查看: 2431|回复: 0
高压断路器的保护参数有哪些?
发表于 2020-8-21 20:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流;
    而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
    高压断路器的参数主要都有哪些?
    1.额定电压
    额定电压是指高压正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的绝缘水平。额定电压(UN)是指其线电压。
    常用的断路器的额定电压等级为3、10、20、35、60、110kV…
    为了适应断路器在不同安装地点耐压的需要,国家相关标准中规定了断路器可承受的工作电压。
    上述不同额定电压断路器的工作电压分别为3.6、12、24、40.5、72.5、126kV…
    2.额定电流
    额定电流是在规定的环境温度下,断路器长期允许通过的工作电流(有效值)。
    断路器规定的环境温度为40℃。
    常用断路器的额定电流为200、400、630、1000、1250、1600、2000、3150A…
    3.额定开断电流
    额定开断电流是指在额定电压下断路器能够可靠开断的短路电流值,它是表明断路器灭弧能力的技术参数。
    4.关合电流
    在断路器合闸前,如果线路上存在短路故障,则在断路器合闸时将有短路电流通过触头;
    并会产生巨大的电动力与热量,因此可能造成触头的机械损伤或熔焊。
    关合电流是指保证断路器能可靠关合而又不会发生触头熔焊或其他损伤时,断路器所允许接通的短路电流。
GMT+8, 2024-4-29 16:47
