查看: 2017|回复: 0
高压断路器操作的注意事项
发表于 2020-3-10 09:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压断路器操作的一般注意事项有哪些?
答:断路器在热备用位置,在转运行前应检查两侧隔离开关确已合好,合闸前还应检查保护确已按规定投入。对于双电源线路的并网操作,应先合上同期开关。对于有重合闸的线路,在拉开断路器之前则应先停用重合闸;对于一经合上断路器,重合闸就加入运行的馈路,还应检查重合闸指示灯已亮。倒电源时应注意,备用电源断路器确已合好,负荷确已带上,才能拉掉主供电源。对于带有三相电流表的设备,应检查每一相的负荷情况,在就地操作时还应根据机械位置来判明断路器三相均已接通或断开。并列运行的线路,在一条线路停运前应考虑有关保护整定值的调整和保护的投撤,并注意在该线路拉开后,另一条线路是否会过负荷。在操作母联断路器、旁路断路器、变压器断路器、解环、合环时应特别注意电流的变化。操作中应同时监视红、绿灯的变化,电流表的指示,以及检查断路器实际位置(分合指示器、水平拉杆等),操作把手不宜返回太快,弹簧机构合闸操作后应自动再次储能;集控中心远方操作后应注意开关变位及负荷情况。电磁操动机构的断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指示还很大,说明合闸接触器的触点未打开(不能直接拔合闸熔断器,以免电弧太大烧伤人身或设备)。如合闸熔断器容量过大,合闸线圈会因长时间流过大电流而烧毁。断路器经检修恢复运行,操作前应检查检修中为保障人身安全所设置的措施(如接地线等)是否全部拆除,防误闭锁装置是否正常。长期冷备用的断路器在正式投入运行前,还应按有关规定做好预防性试验,传动良好方可投入运行。转运行操作前应确保控制回路、辅助回路、控制电器、气压回路或液压回路均正常,储能机构已储能,即具备运行操作条件。正常运行的断路器操作前则应注意检查油断路器油色、油位是否正常,SF6断路器气体压力和空气断路器储气罐压力是否在规定的范围。
GMT+8, 2024-4-29 23:58
