查看: 40670|回复: 6
63A漏电保护器 可以承载多少kw
发表于 2016-11-22 19:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:63A漏电保护器 可以承载多少kw?
漏电保护器的额定电流为63A,那么其可接负载的总功率为:
220VX 63A = 13860W = 13.86kW
即可承受13.86kW。
如果是三相电源可以承受1800W左右。当发生漏电保护装置动作时,装置的正面有红色的机械指示可区别漏电故障与其它保障。
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:
(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、继电器、过流继电器等保护元件配合。
(2)同时具有过载保护功能。
(3)同时具有过载、短路保护功能。
(4)同时具有短路保护功能。
(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。
那么也有分类是1P,2P,3P,4P的,也就是多少极漏电保护器开关,C63代表是这个漏电保护器开关的额定电流,当负荷超过63A电流,漏电保护器开关就动作跳闸,启动保护作用。
发表于 2016-11-22 21:12:37 | 只看该作者
好资料  感谢分享
发表于 2016-11-23 22:01:41 | 只看该作者
很详细,实际应用时应该留点余量。
5#
发表于 2016-11-26 15:14:09 | 只看该作者
大概就是这个意思 差不多
7#
发表于 2016-11-28 10:26:43 | 只看该作者
跟电压有关系,负载为电机的话,还和电机的功率因数有关系
GMT+8, 2024-4-28 00:08
