查看: 6678|回复: 1
智能电表的功能
发表于 2016-11-10 07:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  据介绍,智能电表主要是由测量、数据处理和通信单元等部分组成。与老式电表相比,智能电表具有计量精度高、智能付费、电量记忆、抄表时间冻结、余额报警、信息远程传送等功能特性,能根本解决传统人工抄表模式的低效率和不确定性,最大限度避免人为错误,提高电能供应的安全性和远程控制能力。
  智能电表有五大功能
  功能一:分时计费
  智能电表具有分时计费功能,它可以分别计量峰、平、谷不同时段的用电量,进行分时计费,从而缓解用电紧张局势。
  功能二:预付费
  智能电表具有预付费功能,客户可持购电卡先到供电部门营业网点购电,售电人员将客户购置的电量(金额)存入购电卡内,然后客户通过购电卡将购置的电量(金额)置入表内,当客户表内用电量(金额)减少到设定值时,智能电表自动通过汉字显示、报警等功能提示客户购电,能够有效避免因欠费给客户造成的不必要麻烦。
  功能三:远程抄表和控制
  智能电表内含有内置跳闸继电器,具有RS485通信接口,通过后台管理系统实现远程抄表和断、送电控制。
  功能四:事件记录
  智能电表能够记录最近10次失压、失流、断相发生和结束时刻,以及对应的电能量数据等信息,一旦发生用电纠纷,对于维护供用电双方的合法权益提供了依据。这项功能也便于供电部门工作人员及时查找原因,消除故障隐患,保证居民可靠用电。
  功能五:电量冻结
  智能电表作为一种将在全国范围内统一投入使用的新型设备,将逐步解决各地区电表功能、费率、外观尺寸、验收标准、显示抄读内容、失压断流判断标准、通信规约不统一等问题;另外,智能电表的全面更换,还将解决因不同原因造成的部分表计超年限、个别表计计量不准确的历史遗留问题,促进电力事业的发展。
  督促市民养成节电习惯
  智能电表其实是为国家建设智能电网而推出的计量设备,是实现电能信息全采集、全覆盖、全预付费的基础,是建设智能电网的重要组成部分,杜绝了原人工抄录出现的用电误读、误抄、漏抄和抄表不及时等问题。智能电表目前并不能主动帮助节省家庭用电量,它更像是用一种精确的方式提醒消费者随时注意电能的消耗,因此更换的不仅仅是电表,也是对人们用电习惯的一次转变。
  智能电表比传统电表更为敏感,任何细微的电流都会被记录在案,这样积累下来的电量其实也不小。
1、报警功能:当剩余电量小于报警电量时,电表常显剩余电量提醒用户购电
2、数据保护:数据保护采用全固态集成电路技术,断电后数据可保持10年以上
3、电量提示:当表中剩余电量等于报警电量时,跳闸断电一次,用户需插入IC卡,可恢复供电,用户此时应及时购电。
4、自动断电:当电能表中剩余电量为零时,电能表自动跳闸,中断供电,用户此时应及时购电。
5、回写功能:电能卡可将用户的累计用电量、剩余电量、过零电量回写到售电系统中便于管理部门的统计管理。
6、用户抽检功能:售电软件可提供数据抽检用电量并根据要求提供优先抽检的用户序列
7、电量查询:插入IC卡依次显示总购电量、购电次数、上次购电量、累计用电量、剩余电量
8、防窃电功能:一表一卡不可复制,逻辑加密。有效防止技术性窃电。
9、过压保护功能:当实际用电负荷超过设定值时,电表自动断电,插入用户卡,恢复供电。
10、低功耗:采用最新设计和SMT先进生产工艺。
GMT+8, 2024-4-27 13:14
