查看: 6144|回复: 2
怎样用万能表测电流
发表于 2016-10-25 20:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、万用表测电流方法
选择量程:万用表直流电流档标有“mA”有1mA、1omA、100mA三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大。
1、选择量程:万用表直流电流档标有“mA”有1mA、1omA、100mA三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大小。如不知电流大小,应选用最大量程。
2、测量方法:万用表应与被测电路串联。应将电路相应部分断开后,将万用表表笔接在断点的两端。红表笔应接在和电源正极相连的断点,黑表笔接在和电源负极相连的断点。
(1)连接电路,使发光二极管正常发光。
(2)按前面讲的使用前的要求准备好万用表并将选择开关置于mA档100mA量程。
(3)断开电位器中间接点和发光二极管负极间引线,形成“断点”。这时,发光二极管熄灭。
(4)将万用表串接在断点处。红表笔接发光二极管负极,黑表笔接电位器中间接点引线。这时,发光二极管重新发光。万用表指针所指刻度值即为通过发光二极管的电流值。
(5)正确读出通过发光二极管的电流值。
记录:通过发光二极管的电流为xx毫安。
(6)旋转电位器转柄,观察万用表指针的变化情况和发光二极管的亮度变化,可以看出:记录:通过发光二极管的最大电流是xx毫安。最小电流是xx毫安。
通过以上操作,我们可以进一步体会电阻器在电路中的作用。
(7)测量完毕,断开电源,按要求收好万用表。
万用表测电流方法——口诀
用万用表测电流,开关拨至毫安挡。
确定电路正负极,表计串联电路中。
选择较大量程挡,减小对电路影响。
万用表测电流方法——说明
使用万用表测量电流,将转换开关拨至“mA”挡适当位置上。在测量之前要将被测电路断开,然后把万用表串联到被测电路中。绝对不能将两表笔直接跨接在电源上,否则,万用表会因通过短路电流而立刻烧毁。同时应注意正负极性,若表笔接反了,表针会反转,容易使表针碰弯。
测量低电阻电路中的电流时,仪表量程的内阻与电路串联连接,会使电阻部分的电流减少。
电路的电阻越小,其影响越大。因此,应尽量选择较大的电流量程,以降低万用表内阻,减小对被测电路工作状态的影响。
二、万用表测电流原理
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。
当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。
发表于 2016-10-25 21:34:32 | 只看该作者
资料非常不错
发表于 2016-10-27 15:03:07 | 只看该作者
                 学习了
GMT+8, 2024-5-14 02:21
