查看: 16483|回复: 0
怎样用万能表测试电线好坏?
发表于 2018-8-29 11:52:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:怎样用万能表测试电线好坏?
电线的好坏指的是什么?状态还是质量?电线的状态又分成三种情况,正常、断路和漏电。万用表只能测试出电线是否处于断路状态,其余的均无法测量。
万用表测通断
万用表有一个专门测量线路通断的档位——蜂鸣档。
将万用表选中蜂鸣档,黑色表笔插入COM孔,红色表笔插入Ω孔,开始测量。
两支表笔分别接触同一根电线两端的导体,如果万用表发出蜂鸣声,代表电线是通路,反之就是断路。仅此而已。(测量时一定要断电。)
想要测量电线是否有漏电,需要借助兆欧表
漏电测试
许多时候漏电不像我们想象中那样明显,绝缘层稍有破损就会发生漏电,引起漏电开关跳闸——这些破损,有时候甚至是肉眼不可见的。那么,怎么知道一根电线是否有漏电呢?我们需要用到兆欧表(又叫摇表)
怎样用万能表测试电线好坏?
两根测试棒,将U形的一端接到接线柱上——黑色测试棒接到E接线柱,红色测试棒接到L接线柱。一根测试棒夹在待测电线上,另一根测试棒夹在地线或地排上——待测电线要与地面或墙壁接触,如果故障现象已经出现,可以不用管待测电线的位置。
匀速摇动手柄,速度大概是120转/分,开始读数。测量结果小于0.5MΩ,证明该电线有漏电;反之证明正常。
GMT+8, 2024-4-19 12:12
