1,一次调频:是指由发电机组调速系统的频率特性所固有的能力,随频率变化而自动进行频率调整。
二次调频:是指当电力系统负荷或发电出力发生较大变化时,一次调频不能恢复频率至规定范围时采用的调频方式。二次调频分为手动调频及自动调频。
2,一次调频和二次调频关系:一次调频是有差调节,不能维持电网频率不变,需要借助二次调频,电网频率才能精确地保持恒定值。
一次调频是由众多发电机的调速器动作完成,针对的是非常频繁的较小的负荷波动;二次调频是由调频电厂的调频器动作完成,针对的是变化幅度较大,变化频率较慢的负荷波动。
一次调频是有差调节,理论上,二次调频可以做到无差调节。
承担调频任务的完成者不同,一个是调速器,另一个是调频器;
针对的变化负荷不同,一个是非常频繁的较小的负荷波动,一个是变化幅度较大,变化频率较慢的负荷。
都是为了保证电力系统的频率稳定。
一次调频通常是自发的,当系统输出有功小于负荷需求有功时,系统频率会降低,因为系统中有大量的电动机负荷,这类负荷会随着频率的降低而降低负荷消耗,当频率降到一定程度后,负荷需求下降到等于系统输出有功的值,系统供需平衡,频率稳定在一个值,但已经偏离50Hz了。所以一次调频是系统特性的自发动作,现在也有发电厂的调速器参与到一次调频,当频率较大幅度降低或升高时,调速器快速响应做出响应调整,以便于电力系统尽快恢复到平衡状态,同时让频率变化尽可能小。
二次调频则是系统自动跟踪50Hz频率或者由调度员人工调整有功输出,从而调整系统频率,重新回到50Hz。
