查看: 4910|回复: 2
电气设备的常规运行维护检查
发表于 2016-9-21 20:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气设备的正常运行与日常的维护检查息息相关,如果能在设备故障的萌芽阶段,尽早发现问题,实施有效的措施解决问题,不仅可以减少维修时间,也可以降低经济损失,提高企业的经济效益,促进企业的快速发展。
1、电气设备的常规检查
对机器进行定期维护就是把规定的时间当做标准,来实施计划的根据,这是提高设备的维护工作有效性的基础措施,因此在日常工作中,需要对电气设备的常规检查,以免出现安全故障。
①、日常巡检设备巡检是根据高压设备的内容、部位进行外部巡视,其目的是检查系统的是否处于正常运行状态。这种方法属于一种不定量的运行管理,比较适合用于检查位置比较分散布置的高压设备。设备巡检员是专业的工作人员,负责的是检查某个生产工艺段的高压设备,在检查的时候要根据设备的基本标准观察设备的隐患以及异常现象,准确掌握设备故障的初期信息,为点检人员提供要检查设备故障的内容、项目、部位、位置等,让点检人员可以目标明确地快速找到设备故障,不仅可以减低检查的时间,也可以提高检查的效率,为维持设备的正常运行提供了保障。
②、定期点检为了使生产设备的原有性能得以保持,需要依据提前设定的方法与周期,对设备上的规定点以及具体部位进行有无异常的预防性周密检查的过程,让高压设备的缺陷与隐患可以得到尽早发现,做到早期预防,早期解决,从而提高点检工作的效率。设备定期点检指的是设备维修人员要负责修复生产设备的故障,使生产设备可以正常运行,接着依据按照设备巡检人员提供的具体信息,对存在故障的设备进行再次详细地检查,然后根据故障的情况进行修复,使高压设备可以在无故障的情况下运行。
2、设备参数监督
在进行系统维护时,不仅要检查设备外部故障,也要重点检查设备的参数是否正常,对参数值进行仔细验收,才能使设备得以正常运行,同时参数的验收也是评定高压配电系统设计是否符合要求的方面。参数的验收主要内容为:接管后设备运行检查各种参数正常。例如温度过高的时候能自动启动跳闸保护,温度比较高时冷却可以及时启动风扇,变压器绕组可以维持温度正常等;同时配电开关功能可以正常使用;重要负载需要准备有双电源进行供电;重要负载要定期进行保养;变压器要根据规定周期进行预防性试验。这些参数均是在维护过程中需要进行注意的。
另外在系统优化维护时,一旦设备参数出现问题,要及时联系维修人员进行处理,不能简单地将故障记录了事导致故障累积,同时要使维护人员认识到设备参数的日常检查对维持整体配电系统的顺利运行的重要性,才能在日常工作中加强对设备参数监督,以免出现安全事故。
发表于 2016-9-21 22:15:09 | 只看该作者
这个是巡检标准呀
发表于 2016-9-21 22:15:42 | 只看该作者
这个是巡检标准呀
GMT+8, 2024-4-29 15:03
