查看: 3470|回复: 0
Excel 电子表格设置行高与列宽
发表于 2016-8-29 12:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1.更改列宽
  更改某列列宽最常用的方法是通过拖动该列标的右边界来设置所需的列宽。
● 如果要同时更改多列的列宽,则先选定所有要更改的列,然后拖动其中某一列标的右边界。如果要同时更改工作表中所有列的列宽,则单击“全选”按钮,然后拖动任意列标的右边界。
● 如果要使列宽适合单元格中的内容,则双击列标的右边界。如果要同时对工作表上的所有列进行此项操作,则单击“全选”按钮,然后双击某一列标的右边界。
● 如果要人工设置具体列宽的值,则选定相应的列,在“开始”选项卡上的“单元格”组中,单击“格式”,在其下拉菜单中选择“列宽”命令,在打开的“列宽”对话框中输入所需的宽度(用数字表示),最后单击“确定”按钮。
 2.更改行高
  更改某行行高最常用的方法是通过拖动行号的下边界来设置所需的行高。
● 如果要使行高适合单元格中的内容,则双击行号的下边界。
● 如果要同时更改多行的行高,则先选定要更改的所有行,然后拖动其中一个行号的下边界。如果要同时更改工作表中所有行的行高,则单击“全选”按钮,然后拖动任意行的下边界。
如果要设置具体行高的值,则选定相应的行,在“开始”选项卡上的“单元格”组中,单击“格式”,在其下拉菜单中选择“行高”命令,在打开的“行高”对话框中输入所需的行高(用数字表示),最后单击“确定”按钮。
3.自动设置行高或列宽
如果要行高或列宽自动适应单元格内容,则选定相应的行或列,在“开始”选项卡上的“单元格”组中,单击“格式”,在其下拉菜单中选择“自动调整行高”命令或“自动调整列宽”命令即可。
GMT+8, 2024-5-14 15:14
