查看: 3850|回复: 0
Excel 2010工作簿创建与保存
发表于 2018-8-27 23:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.新建工作簿
Excel 2010启动自动创建了一个名为“工作簿1”的空工作簿。如果在Excel 2010启动后再新建工作簿,可以基于模板或现有工作簿创建新工作簿。
(1)从“空白工作簿”新建工作簿
单击菜单栏中的“文件”→“新建”→“空白工作簿”→“创建”,将直接创建一个基于默认工作簿模板(即空白工作簿)的新工作簿。
(2)“根据现有内容新建”工作簿
单击菜单栏“文件”→“新建”→“根据现有内容新建”,可以创建现有工作簿的副本,然后在此基础上进行设计或修改。
(3)使用模板创建工作簿
单击菜单栏“文件”→“新建”,然后选择相应模板,可以应用Excel 2010的内置模板、自己创建的模板或Microsoft Office.com网站中的模板创建新工作簿。
2.打开工作簿
单击菜单栏“文件”选项卡中的“打开”命令,弹出“打开”对话框。在“打开”对话框中,找到包含需要打开的工作簿所在的文件夹,选中需要打开的工作簿,单击“打开”按钮。
3.保存工作簿
(1)保存工作簿
单击 “文件”选项卡中的“保存”命令即可保存工作簿,若为新工作簿则弹出“另存为”对话框,如图所示。在该对话框中选择保存路径,输入文件名,单击“保存”即可。
图 “另存为”对话框
(2)在工作时自动保存工作簿
Excel具有自动保存工作簿的功能,可设置自动保存工作簿的时间间隔。单击“文件”选项卡中的“选项”命令,弹出“Excel选项”对话框,单击“保存”选项卡。选中“保存自动恢复信息时间间隔”复选框,在“分钟”框中输入希望Excel 2010自动保存工作簿的时间间隔,再选择所需的其他选项。最后单击“确定”按钮即可。
4.关闭工作簿
当工作簿操作完成或暂停需要关闭时,可以单击“文件”选项卡中的“关闭”命令。
GMT+8, 2024-3-29 07:03
