查看: 3897|回复: 0
Excel数据有效性设置
发表于 2018-8-27 23:03:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用数据有效性功能,可以预先设置一个或某些单元格所允许输入的数据类型和范围,设置输入提示信息和输入错误提示信息。数据有效性的设置方法可按以下步骤进行操作:
① 选择要设置数据有效性的单元格或单元格区域。
② 单击“数据”选项卡中“数据有效性”命令,打开“数据有效性”对话框,如图所示。
③在“设置”选项卡中设置有效性条件。
④在“输入信息”选项卡中,设置选定单元格显示的输入信息。
⑤在“出错警告”选项卡中,设置在输入有误的情况下显示的出错警告。
Excel数据有效性设置
图 “编辑自定义列表”按钮
Excel数据有效性设置
图 “自定义序列”对话框
Excel数据有效性设置
图 “数据有效性”对话框
⑥在“输入法模式”选项卡中,设置所需的输入法模式,由于单元格中只输入数值,不必进行文字输入,因此可选择模式为“关闭”。
⑦单击“确定”按钮,即可完成单元格或单元格区域的数据有效性设置。
当对设置有效性的单元格进行操作时,会出现相应的提示。如果输入错误时会出现警告对话框。
在“数据有效性”对话框中单击左下角的“全部清除”按钮,然后“确定”即可清除数据有效性设置。
GMT+8, 2024-4-25 16:49
