查看: 3611|回复: 0
Excel 电子表格公式的使用
发表于 2016-8-29 12:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.公式中使用的运算符
运算符是公式中的重要组成部分,指明完成什么运算。Excel 2010中包含引用运算符、算术运算符、比较运算符和文本运算符四种类型的运算符。
(1)引用运算符
(:冒号)是区域运算符,对两个引用之间包括这两个引用在内的所有单元格进行引用。
(, 逗号)是合并运算符,将多个引用合并为一个引用。
(  空格)是交叉运算符,产生同时属于两个引用的单元格区域的引用。
(2)算术运算符
-(负号)、%(百分比)、^(乘幂)、*(星号或乘号)、/(除号)、+(加号)、-(减号)。
(3)比较运算符
=(等于号)、>(大于号)、<(小于号)、>=(大于等于号)、<=(小于等于号)、<>(不等于号),用于实现两个值的比较,结果是一个逻辑值(True或False)。
(4)文本运算符
&(连字符)用于将两个文本连接起来产生连续的文本。例如:=“网络”&“远程教育”产生“网络远程教育”。
2.公式中运算符的运算顺序
引用运算>算数运算>比较运算,对于优先级相同的运算符,运算次序为自左向右。
:(冒号)、,(逗号)、(空格)、%(百分比)、^(乘幂)、*(乘号)、/(除号)、+(加号)、-(减号)、=(等号)、>(大于)、<(小于)、>=(大于等于)、<=(小于等于)、< >(不等于)。
3.公式的组成
公式应以等号“=”作为开头,其中可以包含运算符、数字、文本、逻辑值、函数和单元格地址等。
选择单元格,输入公式,最后按回车键或用鼠标单击编辑栏中的“√”按钮,即可完成公式的计算;如果按Esc键或单击编辑栏中的“×”按钮,即取消输入;编辑公式时,单击公式所在的单元格,公式就显示在编辑栏里,即可进行编辑。双击公式所在的单元格,即可在当前单元格中进行编辑。
4.公式的复制和移动
选择要复制公式的单元格,单击菜单栏“开始”选项卡中“剪贴板”组的“复制”命令,选择目标单元格,单击菜单栏“开始”选项卡“剪贴板”组中的“粘贴”命令,即可完成公式的复制。
将公式复制的步骤中“复制”命令改为“剪切”命令,即可完成公式的移动。
5.公式中的单元格引用
在Excel公式中参与运算的是存放数据的单元格地址,而不是数据本身,公式中引用单元格,公式的复制可以避免大量重复的公式输入工作。单元格引用分为相对引用、绝对引用和混合引用。
(1)相对引用
相对引用是指单元格引用会随公式所在单元格的位置变化而改变。如在C1单元格中输入公式“=A1+B1”,现将C1中的公式复制到C2,会发现C2中的公式变为“=A2+B2”。再将C1中的公式复制到D1,会发现D1中的公式变为“=B1+C1”。不难看出公式复制后相对行(列)发生变化,其公式中的所有的单元格引用地址行(列)也发生了变化。
(2)绝对引用
在行号和列号前加上“$”符号,则代表绝对引用。绝对引用单元格地址将不随公式的位置变化而改变。如在C1单元格中输入公式“=$A$1+$B$1”,将C1中的公式复制到C2,会发现C2中的公式仍为“=$A$1+$B$1”。
(3)混合引用
混合引用是指只给行号或列号前加“$”符号。如A$1、$B2,当公式复制后,只有相对地址部分会发生改变而绝对地址部分不变化。
(4)显示公式或值
默认情况下,单元格中显示的是公式结果,而不是公式内容(公式内容显示在编辑栏中)。如果双击显示公式结果的单元格,则该单元格中将显示公式内容。如果要使工作表上所有公式在显示公式内容与显示公式结果之间切换,则按Ctrl+` 键(位于键盘左侧,与“~”为同一键)。
GMT+8, 2024-5-14 12:56
