查看: 13134|回复: 3
万能表怎么测短路
发表于 2016-7-20 11:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
确保线路没有电的情况下,用电阻档(指针表放RX10档,数字表有一会叫的通断档),将两表棒接触要测的两点(或两线),指针表不动是断路,满度甩过去是短路;数字表断路数字没变化,也没声音,短路会叫,或数字为零。切断电源,使问题电路上不带电,因为这样更安全,并且万用表欧姆档测试时不能带电操作。拔掉所有用电器插头,关掉所有固定用电器,如电灯,吊扇等。。将万用表表笔插入问题电路中的插座上,一支插零线,一支插火线,使用欧姆档(电阻档)测试,观察阻值,正常的话,阻值无穷大,指针表的话指针不动,数字万用表示数为1,(无穷大),若有短路现象,指针表明显偏转,数字表示数很小,只有几欧姆的话都是不正常的,发现有故障之后,一个个排查,一路一路查,拆开插座,断开线,直到万用表示数正常为止。查地线也一样。万用表功能开关调到蜂鸣器档,把万用表两表笔放在两个要测试的端子上,如果短路会有蜂鸣声,并显示很小的导通电压值,这时这两个被测点之间短路。
发表于 2016-7-20 13:36:50 | 只看该作者
暂时  还不懂 ,新手  初步学习
发表于 2016-7-20 19:56:45 | 只看该作者
非常基础有用的资料
发表于 2016-7-20 20:16:19 | 只看该作者
很有用的知识。
GMT+8, 2024-5-13 13:10
