查看: 68238|回复: 4
如何判断空调压缩机好坏
发表于 2016-7-2 17:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、其实判断空调压缩机好坏是非常简单的,有时候用万用表测量也不一定准确。只要找到正确的方法。做到以下几点就可以轻松判断压缩机的好坏:
1、听:
在一般情况下,正常的压缩机听声音,通常压缩机启动了的时候声音是很大的。如果不正常声音也会不一样。
2、看:
通常就是看看线路的坏。如果线路是好的,前两点都没有,基本说明压缩机没工作。
3、摸:
摸就是摸出风口是否有冷气,还有就是压缩机是否有震动的感觉。如果不正常,那肯定感觉不一样。
做到以上三点,再结合万用表去测量。就很容易判断空调压缩机是不是损坏。
二、有的时候,用万用表测量是正常的,但压缩机内部短路是测量不出来的。最简单的办法就是,用万用表量一下有没有通上电,如果通上电了不启动的话,可以更换一个启动电容(50UF)的,如果还不启动的话,那么就是压缩机坏了。
  • 在一般情况下,正常的压缩机听声音,通常压缩机启动了的时候声音是很大的。
  • 如果不正常声音也会不一样。 看---通常就是看看线路的坏。如果线路是好的,前两点都没有,基本说明压缩机没工作。
  • 摸出风口是否有冷气,还有就是压缩机是否有震动的感觉。如果不正常,那肯定感觉不一样 做到以上三点在结合万用表去测量。
  • 就很容易判断空调压缩机是不是损坏。集家**别提醒:有的时候、用万用表测量是正常的、但压缩机内部短路是测量不出来的。
发表于 2016-7-2 21:36:42 | 只看该作者
学习了{:biggrin:}{:biggrin:}{:biggrin:}{:biggrin:}{:biggrin:}{:biggrin:}{:biggrin:}{:biggrin:}{:biggrin:}{:biggrin:}{:biggrin:}{:biggrin:}
发表于 2016-7-2 22:05:25 | 只看该作者
这个知识点 和单相电容启动电机的检测方法一样
发表于 2016-7-3 13:46:05 | 只看该作者
现在这个季节发这个,对我太有用了
5#
发表于 2016-7-6 20:06:16 | 只看该作者
来学习一下,还没听说怎么分辨的
GMT+8, 2024-5-3 14:58
