查看: 5969|回复: 2
漏电保护器原理示意图
发表于 2016-5-21 21:38:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器是由脱扣电路、过载保护器装置和漏电触发电路三部分组成的,过载保护装置是由双金属片构成的热元件ehl、eh2组成的。再将漏电保护器安装在线路中,一次线圈和电网的线路相连接,二次线圈和漏电保护器中的脱扣器相连接。当用电设备正常运行的时候,线路的中电流是平衡的状态,互感器中电流矢量之和为零。电流时有方向的矢量,如果按照流出的方向就是“+”,返回方向就是“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反的正负相互抵消。由于一次线圈中没有剩余的电流,所以不会感应到二次线圈,漏电保护器的开关装置也是出于闭合的状态下运行。
电器设备漏电的时候,一般会呈现出异常的电压信号或者是电流,而漏电保护器则会通过检测、处理异常的电压信号或者是电流,然后执行机构动作。我们把漏电保护器分为两种,一种是电压型保护器,另外一种是电流型保护器。但是由于电压型漏电保器的结构比较复杂,且容易受到外界的干扰,稳定性较差,制造成本又高,现在已经基本被淘汰掉了,目前我国的漏电保护器都是以电流型保护器为主。
漏电保护器原理示意图
当设备外壳发生漏电并且有人接触到了的时候,在故障点就会产生一条分流,漏电的电流就会经过人体到大地再到工作接地点,电流就会返回变压器中心点,但是电流并没有经过电流互感器。所以会导致互感器流入和流出的电流出现了不平衡的状态,而产生的剩余的电流在一次线圈,之后就会感应到二次线圈,当这个电流值达到了漏电保护器限定的动作电流值的时候,漏电保护器就会自动的开关脱扣,切断所有的电源,保护我们的身体安全。
漏电保护器接线图
      漏电保护的正确接线方法有一个系统叫tn,它是指配电网的低压中性点直接接到地面,电气设备外露的可以到电的本分通过保护线和接地点连接。而TN系统可以分成三种接线方式:TN25系统、TN2C系统、TN2C2S系统。tn2c2s系统的整个系统干线部分的前一部分保护线和中性线是公用的,后面的一部分才是分开的。TN25系统的整个系统的中心线和保护线分开连接,TN2C系统的整个系统的中心线和保护线是合一的。
漏电保护器原理示意图
发表于 2016-5-21 22:32:24 | 只看该作者
这个只是其中的一种而已
发表于 2016-5-22 10:14:30 | 只看该作者
讲的很详细呀。学习了。。
GMT+8, 2024-5-29 12:56
