查看: 13377|回复: 1
漏电断路器安装示意图
发表于 2016-2-23 17:14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电断路器安装示意图
  家用漏电保护器是在用电设备出现漏电故障的情况下进行保护的电气设备;选用漏电保护器可以有效防止人员电击伤亡、电器火灾以及电气设备损坏事故。漏电保护器的安装应按照产品说明书的要求,充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式。
  (1) 漏电保护器分三极四线式和四极式两种,漏电保护器安装时必须严格区分中性线和保护线(设备外壳接地线)。漏电保护器的中性线应接入漏电保护回路,接零保护线应接入漏电保护器的中性线电源侧,不得接至负荷侧,经过漏电保护器后的中性线不得接设备外露部分,保护线(设备外壳接地线)应单独接地。
  (2) 漏电保护器负载侧的中性线不得与其它回路共用。
  (3) 接线必须正确,对标有电源则和负载则的家用漏电保护器不可接反。
  (4) 安装漏电保护器后,不得撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。
  (5) 对于目前市面常见的单极家用漏电保护器,相线L一定要进开关K,切不可将L线和N线接错,否则在发生漏电流和需要断开电源时,漏电保护器无法正常断开电源,从而引起更为严重触电事故。
  (6) 漏电保护器安装完毕后,应操作试验按钮,检验其工作性能,确认正常工作后,才能投入使用。
发表于 2016-2-23 21:15:34 | 只看该作者
感谢楼主分享
GMT+8, 2024-5-15 15:26
