线圈没有触点,就是两个接线端子,一般在主触点的下面。图中是380V的线圈,所以线圈两端,一端从A相并的,一端从启动那里来的。主触点,主要就是用于控制负载的通断电了。图中的三红进三蓝出。常开、常闭用于控制。这个接触器只带有常开触点,用于启动后的自保(常开触点和启动按钮俩并联在电路中)。按下启动前,线圈没有电,常开触点和主触点都是断开的。按下启动后,线圈带电,主触点吸合,常开触点闭合。此时,常开触点和启动按钮都给线圈供电。松开启动按钮后,接触器线圈因常开触点闭合而仍然带电,这就是自保。
常闭触点一般用于连锁。例如这个接触器吸合时,必须停下来另一个。或者这个接触器吸合前,另一个必须在断开状态等。
