查看: 114231|回复: 2
16平方铜线过多大电流?16平方铜线能带多少瓦?16平方铜线载流量
发表于 2016-4-7 09:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:
  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
  如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4=100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:
  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x100x0.85=56KW
      单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线.
发表于 2016-4-7 13:32:50 | 只看该作者
感谢楼主分享!学习了!
发表于 2016-4-7 20:52:19 | 只看该作者
看来这个知识点还要常抓不懈呀
GMT+8, 2024-5-3 00:45
