查看: 5591|回复: 4
用电负荷计算方法
发表于 2016-3-12 07:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.经验公式计算法(已知用电设备的数量和额定容量)(1)需要系数法——用于设备数量多,容量差别不大的工程计算。
(2)二项式法——用于设备容量差别大的工程计算。
(3)利用系数法——有平均负荷求计算负荷,利用概率和数理统计方法。
2.用电指标法(已知建筑物的使用功能,未知用电设备的数量和额定容量):
(1)负荷密度法——单位容量法
(2)单位指标法
(3)住宅用电指标法
用电指标法有时又称负荷估算法。用于工程的初步设计阶段对符合的估算。
3.数量较少的用电设备(4台以下),2至3台设备的用电负荷等于各个用电设备功率的和,4台设备的用电负荷等于各个用电设备功率的和乘0.9的系数。
5.2.3设备功率的确定
1.设备的额定功率
额定功率()是电气设备铭牌中注明的功率,它是制造厂家根据电压等级要求选用适当的绝缘材料,在额定条件下允许输出的机械功率,即电气设备在此功率下,其温升均不会超过允许的温升。
2.设备功率
设备功率是指换算到统一工作制下的“额定功率”,用表示,即当电气设备上注明的暂载率不等于标准暂载率时,要对额定功率进行换算到标准暂载率下。
3.计算负荷
计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,其产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应应相等。
根据计算负荷选择的导体或电器,在运行中的最高温升不超过导体或电器的温升允许值。
一般把半小时平均负荷所绘制的负荷曲线上的“最大负荷”称为计算负荷。作为按发热条件选择电气设备的依据用(、或及)表示。
4.计算
用电设备的设备功率(Pn)的确定。
发表于 2016-3-12 09:57:47 | 只看该作者
支持,支持!谢谢分享。
发表于 2016-3-12 19:48:55 | 只看该作者
好资料
5#
发表于 2016-3-13 04:27:28 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
GMT+8, 2024-5-5 21:44
