查看: 9363|回复: 2
电线平方与电流的关系-----铜线安全计算方法
发表于 2017-2-18 08:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国标1平方电线可承受的最大电流为19安培,但实际还需要按使用环境,温度,安装的方式等去考虑。最粗略的估算法是单相1000W为5安,三相为2安电流。 一般铜线安全计算方法是:
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
功率220×28=6160W 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。
功率220×35=7700W 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。
功率220×48=10560W 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
功率220×65=14300W 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
hbxg0561 + 2
查看全部评分
发表于 2018-6-5 21:06:49 | 只看该作者
谢谢分享总结,都是一些需要记在心里的东西
发表于 2018-6-11 13:15:15 | 只看该作者
都是电工基础知识,经常用到的东西。
GMT+8, 2024-4-25 17:48
