查看: 7390|回复: 2
水泵电机的技术特点及水泵电机功率计算方法?
发表于 2017-4-19 09:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水泵电机的工作特性为启动力矩相对较小,启动频次相对较少,连续运行时间相对较长等特征,因此水泵电机多数为鼠笼转子的异步电动机同步电动机。 水泵机组电动机容量的大小是依据水泵性能曲线来选择的,水泵应在电动机铭牌电流(工作电流)范围内运行。卧式泵泵轴与电动机轴中心高不等,立式泵泵体内水垢沉积或转轴下沉,均会造成电动机过电流运行可以从以下几方面进行故障排除。泵内吸人泥沙、锈粒等杂质增加了介质阻力,致使负荷可拆卸清除泵内杂质,同时也应注意进水过滤器的清洗,水泵运行日久或由于装配不良,叶轮与泵壳间的间隙太小,运转时发生摩擦;或者是填料压得太紧,填料函中不进水;再者是泵联轴器与电机联轴器间的间隙太小,运转中两轴相顶,增加了轴功率的消耗。一则,可拆卸检查各零件配合尺寸加以修理;二则,应放松填料压盖,并检查清洗水封管;三则,调整联轴器间的间隙,通常认为间隙应在Smm左右。水泵出水流量过大,电动机超负荷运行,可关小阀门开启度以降低流量。
水泵电机功率计算计算工式如下,并附上公式中各个部分包含的意义解释。
  N=KP=KPe/η=KρgQH/1000η (KW)
  式中各符号意义如下:
  P:泵的轴功率(KW),又叫输入功率,即电动机传到泵轴上的功率;
  Pe:泵的有效功率(KW)。又叫输出功率,即单位时间输出介质从泵中获得的有效能量;
  ρ:泵输送介质的密度(Kg/m3)。一般水的密度为1000Kg/m3(比重为1),酸的密度为1250Kg/m3(比重为1.25);
  Q:泵的流量(m3/S)。当流量单位为m3/h时,应注意换算成m3/S;
  H:泵的扬程(m);
  g:重力加速度(m/s2),为9.8 m/s2;
  K:电动机的安全系数,一般取1.1~1.3;
  η:泵的效率.附表给出了UHB系列泵四个主要工况点的效率值(其中某些点的可能重合),根据这四点的数据可估图流量---效率曲线.计算时,按流量在曲线中粗取效率.
  例:某用户需用50UHB-ZK-25-35型泵,要求Q=25m3/h ,H=35m ,介质密度为ρ=1250Kg/m3,,转速n=2900r/min,请选配电动机。
  解:按附表提供的数据,取50UHB-ZK-25-35泵在25m3/h时的效率为52%,将各数据代入公式:
  N=KρgQH/1000η =1.2×1250×9.8×25×35/(1000×0.52×3600)=6.9KW
发表于 2017-4-19 12:13:20 | 只看该作者
学习了,谢谢分享!!
GMT+8, 2024-4-20 08:27
