查看: 9952|回复: 1
三相电零线电流过大如何处理?三相电零线电流的计算方法
发表于 2017-5-22 08:45:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电中有的是有零线,而有的是没有零线的。这取决于三相电的线路情况。而三相电若有零线其电流是如何来计算的,如果使用三相电,其中的零线电流过大的话如何更好的处理,三相电与两相电又有什么区别,以及三相电中火线零线地线之间的区别等等,诸多的问题都可以通过下面的内容找到答案。
三相电零线电流的计算方法
无论单相电三相电都是用额定电流来计算线的截面积,可利用三相平衡时零线没有电流来计算。
如果A、B相的负载是相同的,那么在C相接上相同的负载零线将没有电流,由于实际C相没有接负载,那么缺少C相的电流来平衡A、B相产生的零线电流,即现在的零线电流数值等于C相接相同负载时的电流而方向相反。
1、比如在纯电阻负载时:零线电流=5KW/220V=22.73A
2、比如15KW的三相负荷选择电线
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
如果是近距离(几十米以内),铜线6平方毫米,铝线10平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜线16平方毫米,铝线25平方毫米。
如果介于远距离和近距离间,铜线10平方毫米,铝线16平方毫米。
15KW的三相负荷分位单相每相就是5KW
额定电流I=P/UcosΦ=5/0.22/0.8=28A
显然,同样的负荷,用三相、单相计算,电流都是一样的,用线也是一样的。
三相电零线电流过大怎么办
在常见的三相电的使用中,三相电零线电流是会出现过大的,当然也只有在三相负荷平衡的时候,总的零线是没有电的,当三相负荷不平衡时,电流偏向严重,总零线上的电流也就会变得越大。但在单相回路的时候,零线电流和火线电流是一样的,一般出现这种问题都是零线太长,而零线中的铝线小了,换掉就没有问题了。
三相电和两相电的区别
三相电说的是指三根火线,每一根火线只是相位不同而已。 两相指其中两根线,有些灯,焊机就是拿两根不同相的火线接在两端。 单相指拿其中任意一根火线接灯的一端,另一端接零线。其它负载亦是。
三相电之火线零线地线的区别
1、火线是发电厂发电机接出来的,就是把电从电厂送到用户家里来。
2、零线一般的说法是变压器中性点接出的同时也埋在地下去了的一根线。就因为它在变压器那头也埋进了地里,所以灯在亮时摸它,一般不会电人,不过好别摸。
3、 地线有些是从地里埋了块铁接出来的,有的就是在变压器那边和零线一起埋地,和零线一样拉根线到你家,只是零线要参与用电,地线只是用来接设备外壳的。
三相电中的电流如果过大,可以通过上面讲到的知识进行处理,三相电与两相电的区别,以及三相电中火线零线地线的区别等等专业知识,建议大家可以多做了解,以便于在日常使用过程中正确的使用。
发表于 2017-5-22 12:51:25 | 只看该作者
不错的资料
GMT+8, 2024-4-19 18:35
