查看: 8054|回复: 4
楼宇对讲系统常见故障维修
发表于 2016-2-26 11:06:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼宇对讲系统即在多层或高层建筑中实现访客、住户和物业管理中心相互通话、进行信息交流并实现对小区安全出入通道控制的管理系统,俗称门铃系统。当楼宇对讲的主机出现以下四个问题时,要怎么进行维修呢?
楼宇对讲系统常见故障维修
一、不开锁:
1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障); 1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推);
二、听不见:
任意终端与主机处于工作状态时: 任意室内机通话主机都听不见:主要是主机故障,检查主机喇叭是否接好,有无生锈,有条件可以换个喇叭试下。 个别室内机通话主机听不见:主要是室内机听筒问题,检查室内机咪头以及线路。 主机通话室内机听不见:先检查室内机喇叭,看有无生锈或接触不良,可以找相似喇叭换了试下。
三、不能说:
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);
四、无视频:
任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障。
发表于 2016-2-26 20:29:32 | 只看该作者
不错 又学了一手
发表于 2016-2-27 08:07:33 | 只看该作者
在可视维修过程中,故障千奇百怪。有了上述介绍的维修重点引导,维修起来要少走很多弯路。谢谢分享!
发表于 2016-2-29 14:48:20 | 只看该作者
虽然不修这个,但有兴趣了解这方面的知识
5#
发表于 2016-3-4 21:05:11 | 只看该作者
新手学习中 谢谢分享
GMT+8, 2024-5-11 19:57
