交流接触器型号有N多种,常见的就有CJ0-CJ12等很多系列,具体型号就更多了。
至于你说的触点问题,本身根本不是问题。一般情况下,交流接触器都有3对主触点是常开的(即吸合时通电而分开时断开),另有四对辅助触点是两对常开两对常闭(吸合时断开而分开时通电)
交流接触器主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置等组成。常用的是CJ10、CJ12、CJ12B等系列。交流接触器又可分为电磁式,永磁式和真空式三种。常用的交流接触器CJ10,CJ40,CJ12,CJ20和引进的CJX,3TB,B等系列。
1、CDC1系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至660V,额定工作电流至370A的电力系统中接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。 产品符合GB 14048.4和IEC 60947-4-1等标准。
2、CDC3-9~110交流接触器(以下简称接触器)主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压最高至660V、在AC-3使用类别下额定工作电压为380V、额定工作电流至110A的电力系统中,供远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护操作(运行)可能发生过载的电路。 符合标准:GB 14048.4、IEC 60947-4-1。
3、CJX1系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至475A的电路中,供远距离接通和分断电路或频繁起动和控制交流电动机,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。 产品符合GB14048.4和IEC60947-4-1等标准。
4、CDC7系列交流接触器使用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至660V,在AC-3使用类别下额定工作电压380V时?额定工作电流至95A的电力系统中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用。并可与CDR7或其他适当的热继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载或断相的电路。 符合标准:GB 14048.4 IEC 60947-4-1 。
5、CJX2系列交流接触器主要用于交流50Hz或60Hz、额定绝缘电压690V,在AC-3使用类别下,额定工作电压380V、额定工作电流至620A的电力系统中,供远距离接通和分断电路及频繁地起动和控制交流电动机。并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。
6、CJX5系列交流接触器适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至660V,额定工作电流至100A的电力线路中,用作远距离接通及分断电路和频繁起动及控制交流电动机。
