查看: 7075|回复: 3
怎么用万能表测电阻
发表于 2015-12-22 20:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的。人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200”档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。
  首先是直接测量电阻,先说传统的数字万用表吧。把仪器仪表的指针打到欧姆档Ω,这是测量电阻用的档位。
    电流和电压的读数的起始位置0在左边,而电阻的起始位置0在右边找到电阻的读数表盘线,待会儿读数就是从这里读。
  将数字万用表两个笔头对接然后看指针是否指向0位置。如果不是万用表有个机械调节的地方,转动它让它归零(如果不能调0说明电池没电了)
  将两个笔头分别置于电阻两端,即可测量读数。这时读出的就是电阻阻值。这种方法不能测量电缘电阻。电阻值=档位×读数 比如档位是100Ω读数是30那就是3K欧姆。
    测电阻要从最大档开始,如果打到最大档时,指针偏转角度小,那说明大的档位大老,把它换到第二大档,指针的偏转角度大于30度可以使读数更精准,读数的误差更小;读法:例如你打到R乘100,指针偏转到25,就用100乘25,电阻的阻值就是2500欧母,可以划单位就等2.5千欧母,(认电阻的读数是认最顶那排)
发表于 2015-12-22 20:55:03 | 只看该作者
简单的问题      分享给刚入行的工友
发表于 2015-12-23 14:54:51 | 只看该作者
学习了。堵塞测量不是很准。
发表于 2016-8-10 21:59:34 来自手机 | 只看该作者
不错的知识,学习一下
GMT+8, 2024-5-13 10:40
