直流电和交流电最本质的区别就是,直流电是不随时间变化而变化的信号,即恒定直流,而交流电是随着时间变化而变化的信号。
像,干电池,叠层电池,电脑主板,手机主板,内部全是直流信号,测量的时候,根据被测信号大小选择直流电压挡量程,然后将黑表笔接地,红表笔去测量,测量电池的时候,直接将红黑表笔接电池正负极测量直流信号,测量的时候要注意表笔正负极性不能接反接反的话指针会反打。
测量交流电的时候,比如 交流220V电压,首先根据被测信号选择量程,要选择ACV或V~的250V档或500V档,然后将红表笔插入+插孔,黑表笔插入COM孔,红黑表笔分别接触零线和火线,测量出数值,最好的测量方法是先将黑表笔接零线红表笔在去接火线去测量。
指针万用表测量电压的原理:
我们知道指针万用表表头的工作原理:
磁电式仪表表头的工作原理:是靠流过表头的电流产生的磁场力来带动弹簧游丝,弹簧游丝来带动指针偏转,根据流过表头电流大小不同,产生的磁场力大小也不同,从而游丝带动指针偏转的幅度也不同,流过表头电流越大,产生的磁场力越强,所以游丝带动指针偏转的幅度也就越大,说明被测信号很大,流过表头电流越小,产生的磁场力越若,所以游丝带动指针偏转的幅度也就越小,说明被测信号很小,通过这个原理实现测量信号大小。
测量原理: DC:直流 AC:交流
DCV直流电压挡测量原理:通过直流电压挡内部的电阻串联分压来扩大电压挡测量量程,通过改变直流电压挡中串联分压电阻的阻值就可以改变测量量程的范围。
DCmA直流电流挡测量原理:通过直流电流挡中内部电阻并联分流来扩大电流挡测量量程,改变直流电流挡中并联分流电阻的阻值就可以改变测量量程的范围。
ACV交流电压挡测量原理:通过交流电压挡内部的电阻串联分压来扩大测量量程,在走半波整流电路将被测量的交流信号整流变为直流信号流过表头来测量,因为指针万用表的表头是一个直流电流表,表头无法流过交流信号所以必须要在交流电压中加上一个半波整流电路做整流器将被测量的交流信号整流变为直流信号流过表头来测量,所以说测量一次交流电就要经过整流二极管整流一次,交流电压挡其实是在直流电压挡的电阻串联分压来扩大电压挡量程的基础上加上了一个整流器构成交流电压挡,也就是说它是通过直流电压挡电阻串联分压来扩大电压挡量程的基础上改装的。当交流电正半周的时候经过D1整流将被测交流信号整流变为直流信号流过表头来测量,当交流电负半周的时候经过D2整流不经过表头直接到COM孔,D2在这里的作用为了保护D1,防止交流电正半周负半周的时候都经过D1整流,防止D1长时间使用而导致D1击穿,所以设计一个D2.
Ω电阻挡:电阻挡是在万用表里唯一一个使用电池工作的档位,直流电压挡,交流电压挡,直流电流挡都不用内部电池工作,指针万用表内部有两块电池一块1.5V一块9V电阻挡共分为五个量程其中RX10K使用内部9V RX1K RX100 RX10 RX1四个档位共用内部1.5V通过万用表内部电池与内部电阻挡等效电阻在与外界被测电阻构成闭合回路从而测量出电阻的阻值如果被测电阻阻值越大则流过被测电阻的电流就越小这时候表针偏转的幅度也就越小,如果被测电阻阻值越小则流过被测电阻的电流就越大这时候表针偏转的幅度也就越大说明被测电阻阻值很小。 在电子设备 如果不知道电路板用的直流电 还是交流电 我用数字万用表如何区分哪 简单,用电笔量,亮的话,就是交流,不亮的是直流!一般直流电压很低的。
2如何是直流电 我用数字万用表的交流档去测量会出现什么样的数值
啥显示都没有!!!
3如何是交流电 我用数字万用表的直流档去测量会出现什么样的数值
不要,万用表报废,烧掉!!!!
所以一定要分清楚,在不知道是直流还是交流的情况下,先用交流测量,那样至少可以保证万用表不烧掉!
区分方法:在万用表上
DC直流 ----V上是 —
AC交流----V上是~
