因为电容具有充电特性,因此采用电阻档就OK了。
先将电阻档调至最高档位,观察数值,如果电容坏了的话,也就是电容击穿短路,电阻应显示为0欧姆。如果没有坏,应该是从一个数值到无穷大。电容损坏一般有三种状态:短路,开路,容量降低。
万用表测量电容的短路和开路比较容易。
测量容量降低稍微复杂点,测出来也不会很准确。
测量:指针万用表测。打到电阻档。两表笔任意接电容两个脚,然后两表笔对调一下测量电容两个脚。循环几次。。每次都要看万用表的指针摆动幅度,如果摆动之后没有慢慢的往回归位,是短路。。如果指针一点也不摆动,是开路。。如果会摆动也会慢慢归位,那这个电容没有短路也没开路,如果怀疑它容量降低就要拿一个好的并且容量一样的电容来对比一下。。看看摆动和归位的幅度是不是一样的。是一样的就是好的。摆动幅度比较起来差那么一点也没有关系。。差太多的话就是是坏了,应该更换。
用数字万用表测量:打到叫档。测量方法一样的。如果是短路,万用表会一直滴~~~的叫。如果是开路,万用表会一点反应也没有。如果是好的,万用表会从叫到不叫。容量越大叫的时间越长。。
电容里面有电解液,电解液容易干。有些电解液干了的电容放在耳边摇一下,里面有低沉的类似摇铃铛一样。当然声音很低沉,没有摇铃铛那么清脆。 这样的也是坏的! |
