查看: 5177|回复: 2
怎么用万能表测电阻
发表于 2015-10-31 10:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用指针式万用表测电阻的过程是:
1、先选择档位(有×1,×10,×100,×1K等),然后将两表笔直接接触,调节调零电阻(可旋转那个电位器)使指针指在0欧刻度处。(这一步叫“电阻调零)
2、再将两表笔分别与待测电阻两端相连(注意这个电阻不要连接到其他电路中),则该电阻的阻值是 示数*倍数。
例:使用 ×100档,指针指在20刻度处,则结果是 20*100=2000欧。
测试经验:
(1)由于电阻挡刻度的非线性关系;它的中间一段分布较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有土5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻变值了。
(2)测试时,特别是在测几十k欧姆以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分,被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一端,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差,色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好用万用表测一下其实际阻值。针对水泥电阻的检测,由于它通常也是固定电阻,所以检测水泥电阻的方法与检测普通固定电阻完全相同。
发表于 2015-11-1 19:51:52 | 只看该作者
电阻元件在电路中最常见,检测很重要。
GMT+8, 2024-5-13 01:17
