查看: 6542|回复: 4
家庭用电负荷及导线截面积与载流量的计算
发表于 2015-10-30 09:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   由于家用的暗线敷设是不可以换的,所以导线的选择截面和质量尤其重要,家庭配线一般选用聚氯乙烯绝缘铜线(BV或BVR型)(以下简称铜线),明敷设时允许载流量如下: 25°C时,1mm²是20A,1.5mm²是25A,2.5mm²是34A,4mm²是45A,6mm²是58A,10mm²是80A, 允许载流量就是允许通过的额定电流,这只是短距离时,环境温度在25°C时的一个参考数。当环境温度高于25°C或线路较长时,允许载流量就要减少,加上家电还要留有裕度等因素,1kW以上的大功率电器独立回路、插座回路或插座照明混合回路宜选用4mm²的铜线,单独的照明回路宜选用2.5——4mm²的铜线,柜式空调、电炒锅等2.5kw以上功率的电器,如果线路长度在10m以上,要选用6mm²的铜线.家庭暗线敷设,最大宜选用到6mm²,需要再大的截面时,可以选用两根。比如需要10mm²导线时,选用2根4mm²比较好,导电能力一样,方便穿管、连接等。家庭用电敷设,基本上从1. mm²到6mm²的所有线型都要用到,1. mm²或1.5 mm²,主要用于灯具的分支线(开关线);2.5mm²,主要用于照明的回路线、插座接线和接地线;4——6mm²,主要用于所有的回路线.配线时最火线统一用一种颜色,零线统一用一种颜色,接地线用双色线或不同于火线零线的颜色。
   选择导线时还要特别注意线的质量,现在市场上的劣质铜线特别多,劣质铜线导电性能较差,容易发热,绝缘材料容易老化或击穿,引起短路甚至火灾,大大威胁着我们的用电安全。劣质铜线和正品铜线很容易区别的,1、正品铜线的价格贵,劣质铜线要便宜1/3甚至更多;2、劣质铜线的实际截面要比标称截面少一个等级(比如标称6mm²的,实际只有4mm²);劣质铜线的实际长度只有标称长度的60~80(比如标100米的,实际只有60~80m);3、劣质铜线采用再生铜原料的较多,由于制造工艺不过关,铜芯表面有些发黑,杂质多。而高质量的铜线铜芯外表光亮且稍软。4、劣质铜线外面的绝缘材料,很多是使用回收的再生塑料,颜色较黯淡,厚薄不匀,字迹不清晰,粘性不好,绝缘差,容易老化开裂。高质量铜线的绝缘材料光泽度佳,质地均匀且有很好的韧性。5、劣质铜线表面上看去粗,实际是绝缘厚,导线细;劣质铜线的绝缘厚,但粘性不好,绝缘差,容易老化开裂;6、劣质铜线线质不好,杂质多,电阻率高,同样的长度,电阻大,额定电流就要小些,导电能力差。
   再考虑导线截面的时候,还要看线路距离,如果线路距离短,可以按长期最大负荷电流加裕度按导线额定电流选择导线,要满足发热、电压损失和安全供电的要求,线路越长,需要的导线截面就越大。
发表于 2015-10-30 21:18:24 | 只看该作者
好资料,感谢楼主无私分享
发表于 2015-11-2 13:50:27 | 只看该作者
谢谢楼主分享,收藏了~
发表于 2015-11-28 17:08:20 | 只看该作者
谢谢楼主提供分享 这个真心有用
5#
发表于 2015-12-15 20:41:22 | 只看该作者
这个真心有用
GMT+8, 2024-5-2 23:12
