查看: 7805|回复: 1
日光灯启辉器原理
发表于 2015-10-9 12:14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源接通后,220V交流电经过镇流器,在镇流器互感的作用下产生约600V的高压,加在灯管上,灯管无反映,但并联在灯管另一边的起辉器,由于通过灯丝得到了600V的高压电,并加在了起辉器的两端,由于起辉器内部的氖泡承受不了600V的高压,击穿氖泡里的氖气,而发出红光,并发出热量,氖泡里的热敏触点,在热力的作用下,身展,并碰到另一个触点,接触上后,此时,氖泡处于短路状态,短路后,灯管的灯丝在短路的作用下,通电,发光,发热。由于,氖泡内短路,氖泡两端不在有电,不一会,氖泡里的热敏丝冷却,而收缩,触点断开。由于,起辉器内不的氖泡里的热敏丝断开,所以,灯管两端的灯丝得不到电压而停止发光发热,但灯管内不的水银蒸气未凉,在起辉器断开的同时,灯管里的水银蒸汽在热力的作用下,和600V高压的作用下,导通发光。发光后的灯管两端电压积聚下降,降到了110V左右。灯管在110V交流电的供应下,稳定的工作,而,起辉器由于电压降到了110V,内部的氖泡无法导通发光,所以,起辉器不在动作。到此,日光灯的工作程序,全部完成。如果一次未能启动灯管的话,起辉器将反复的通断,直到灯管正常工作位止。 镇流器 的作用是:升压和稳压 起辉器 的作用是:启动灯管 连接电路图在此:
日光灯启辉器原理
GMT+8, 2024-5-18 08:13
