查看: 17422|回复: 2
日光灯关掉后为何还会闪
发表于 2017-2-25 14:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:日光灯关掉后为何还会闪
  日光灯管与节能灯管一样,都有一定的“余辉”,切断电源以后,还会亮一段时间,才慢慢暗下去.
  如果电源开关装在零线上,没有切断火线,那关灯后就会长久地闪下去.另外如果是旧开关,内部不清洁,关断以后也可能会有微弱的漏电,使灯管闪光.
不知大家有没有注意到这个现象:家用日光灯亮了一段时间后将其开关断开,发现日光灯的两端呈现“白色”,有时中间也呈现“白色”,并且“白色”部分还在不停地闪烁(在晚上现象更明显)。这是为什么呢?
1、工作原理
当开关接通的时候,电源电压立即通过镇流器和灯管灯丝加到启辉器的两极。220伏的电压立即使启辉器的惰性气体电离,产生辉光放电。辉光放电的热量使双金属片受热膨胀,两极接触。电流通过镇流器、启辉器触极和两端灯丝构成通路。灯丝很快被电流加热,发射出大量电子。这时,由于启辉器两极闭合,两极间电压为零,辉光放电消失,管内温度降低;双金属片自动复位,两极断开。在两极断开的瞬间,电路电流突然切断,镇流器产生很大的自感电动势,与电源电压叠加后作用于灯管两端。灯丝受热时发射出来的大量电子,在灯管两端高电压作用下,以极大的速度由低电势端向高电势端运动。在加速运动的过程中,碰撞管内氩气分子,使之迅速电离。氩气电离生热,热量使管内水银产生蒸气,随后水银蒸气也被电离,并发出强烈的紫外线。在紫外线的激发下,涂在灯管内壁的荧光物质就发出乳白色的可见光──日光灯光。
2、原因分析
当日光灯开关断开后的瞬间,由于灯丝温度较高,还会发射出电子,它能将管内的汞蒸汽电离,还能使管内壁的荧光物质发光,所以,日光灯的两端会呈现“白色”。当日光灯工作时间过长后,再将开关断开,此时因灯丝温度更高,还能发射出更多的电子,使汞蒸汽电离,使荧光物质发光,于是中间也呈现“白色”。至于“白色”部分还在不停地闪烁,是由于开关断开后,那时灯丝发射出的电子处于不稳定状态,导致汞蒸汽的电离也不稳定,紫外线的发射也不稳定了,以至于造成荧光也不稳定了,因此会见到“日光灯在断电瞬间还会不停地闪烁”这一现象。
发表于 2017-2-25 19:58:52 | 只看该作者
了解一下
发表于 2017-2-26 09:53:14 | 只看该作者
一般都是开关装到了零线上了、
GMT+8, 2024-5-15 05:24
