查看: 5619|回复: 0
日光灯的工作原理
发表于 2018-3-14 15:15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日光灯正常发光时灯管两端只允许通过较低的电流,所以加在灯管上的电压略低于电源电压,所以在电路中加入了镇流器进行限流,不仅可以在启动时产生较高电压,同时可以在日光灯工作时稳定电流;日常生活中使用的日光灯分为电感镇流和电子镇流日光灯两种,电感镇流的比较简单一点,电子的因为有电子元件组成,所以有的人感觉复杂,其实也不难,下面分别介绍。
1、使用电感镇流器的日光灯
日光灯的工作原理
电感镇流器日光灯原理图
如上图所示,电感镇流器的日光灯线路比较简单,由电源、保险(RD)、开关(K)、镇流器(ZL)、灯管、启辉器(S)组成,当开关K接通的时,电源火线经保险、开关、镇流器给日光灯供电,此时日光灯管及启动器两端施加了220V电压,使启辉器产生辉光放电。辉光放电的热量使双金属片受热膨胀,使动触片跟静触片接通,电流流过镇流器线圈和灯管中的灯丝,灯丝很快被电流加热,发射出大量电子,这时启辉器辉光放电消失,管内温度降低;双金属片自动复位,两极断开;在两极断开的瞬间,电路电流突然切断,镇流器产生很大的自感电动势,与电源电压叠加后作用于管两端,在灯管两端高电压作用下,以极大的速度由低电势端向高电势端运动,碰撞管内氩气分子,使之迅速电离,氩气电离生热,热量使水银产生蒸气,随之水银蒸气也被电离,并发出强烈的紫外线,在紫外线的激发下,管壁内的荧光粉发出近乎白色的可见光。
日光灯正常发光后。由于交流电不断通过镇流器的线圈,线圈中产生自感电动势,自感电动势阻碍线圈中的电流变化。镇流器起到降压限流的作用,使电流稳定在灯管的额定电流范围内,灯管两端电压也稳定在额定工作电压范围内。由于这个电压低于启辉器的电离电压,所以并联在两端的启辉器也就不再起作用了。
镇流器在启动时产生瞬时高压,在正常工作时起降压限流作用;启辉器中电容器的作用是避免产生电火花。
2、使用电子镇流器的日光灯原理图
日光灯的工作原理
电子镇流器电路由电源电路、高频振荡器和LC串联输出电路组成;这里简单介绍一下,电子镇流器通过V1和V2交替导通与截止,使高频振荡电路进人自激振荡状态,并通过L3和L4为日光灯管提供启辉电压。当C4两端电压达到日光灯管的放电电压时,日光灯管启辉点亮。
电子镇流器具有体积小、重量轻、适应电源电压范围宽、启动快、不闪烁、效率高等优点。
GMT+8, 2024-4-29 20:49
