查看: 4481|回复: 2
日光灯启辉器作用
发表于 2015-10-9 12:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、启辉器是一个充有氩气的玻璃泡,内有一对触片,一个是固定的静触片,另一个是膨胀系数不同的双金属制成的倒U 型的动触片,如果启辉器两端加上适当的电压,就能在两触片的间隙中产生辉光放电,使金属片受热膨胀,以致与静触片相碰。相碰后由于片间的间隙消失,启辉器不再放电,双金属片冷却而复回原位,触片间仍保持一定间隙。
2、日光灯管的点燃过程:当电源接通后,电源电压通过镇流器和灯管两端的灯丝加到启辉器上,引起辉光放电,从而使启辉器的两个触片相碰而构成一条通路,电流经过这个通路使灯管中的灯丝加热。这时因为启辉器的触片动作而相碰,辉光放电消失,双金属片由于冷却而断开,使电路中的电流突然中断。此时镇流器两端产生一个高电压,此电压与电源叠加后加在灯管两端,使灯管中的气体电离放电,日光灯点亮。日光灯点亮后,灯管两端的电压就降下来,约在80—120 伏范围内,这样低的电压不致使启辉器再起辉。所以,当日光灯点燃后,启辉器就不起作用了。
发表于 2015-10-9 20:48:38 | 只看该作者
这是老式的电子镇流器里面的配件了,现在节能灯是电子镇流器的天下了
GMT+8, 2024-5-18 10:29
