查看: 15562|回复: 0
直流电有正负极吗?交流电有正负极吗?
发表于 2015-9-16 10:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流电当然有正负极了,交流电没有正负极。
直流电的正、负极是恒定不变的,而交流电的正负极是按照每秒50次的交换变化的,因此,直流电由于其恒定的极性所以要分正、负极;交流电由于其正、负极不断变化(时而正、时而负)所以分正、负极是没意义的,也没有正负极可以分。
交流电没有正负极,只有火线零线,零线是基准电压,一般为零电位;火线电压高低随时变化,为正时流出,为负时流入;因为电压的正负随时循环变化所以叫交流。电路中有些元器件的正负极指的是它在电路里电位的高低,电位高的是“正”。2芯插头是没有极性的电器,不如电热器之类。三芯插头的电器一般与人体密切接触,所以有地线起保护作用,安国际标准左零右火,这些电器也是这样以利于电路的保护作用更可靠,如果反了,电器没有故障时也是安全的,对电路没有影响。
GMT+8, 2024-5-3 07:57
