查看: 6313|回复: 3
pNp和NpN传感器接近开关的区别
发表于 2015-9-8 17:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:pNp和NpN传感器接近开关的区别
NPN的产品与PNP的产品输出来看,NPN是输出低电平的,PNP是输出高电平的,如NPN常开的产品,无物体感应产品的感应面时候,产品的输出(黑线)与兰线是不导通的,物体感应产品的感应面后,产品的输出与兰线是直通的。PNP的产品是输出与正极导通与否。
P表示正、N表示负。PNP表示平时为高电位,信号到来时信号为负。NPN表示平时为低电位,信号到来时信号为高电位输出.接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同。至于plc接线,一般用NPN的较多。但多数的日本的PLC有日本型、世界型、和通用型。进入中国的多数为世界型和通用型。可直接用NPN型。接近开关和光电开关的电源正端接电源正、负接公共端、输出接PLC的输入端。
光电传感器有NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时, 电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载, 然后流到接地端。而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的地(GND)。
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线。
1、NPN类
    NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。
2、PNP类
    PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。
发表于 2015-9-8 20:55:13 | 只看该作者
还有变频外部控制端点也是同种原来
发表于 2015-9-10 09:36:19 | 只看该作者
今天终于明白了,感谢楼主
发表于 2016-1-20 23:02:58 | 只看该作者
正在努力学习中....
GMT+8, 2024-5-3 03:22
