查看: 52006|回复: 2
pt100温度传感器原理和接线图
发表于 2015-8-22 12:58:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构,麻花骨架结构得杆式结构等。金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍、钨、银等。薄膜热电阻是利用电子阴极溅射的方法制造,可实现工业化大批量生产。其中骨架用陶瓷,引线采用铂钯合金。
  热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。
  目前应用最广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。中国最常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,它们的分度号为Cu50和Cu100。其中Pt100和Cu50的应用最为广泛。
Pt100,就是说它的阻值在0度时为100欧姆,PT100温度传感器是一种以铂(Pt)作成的电阻式温度传感器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT) Pt100温度传感器的主要技术参数如下:
测量范围:-200℃~+850℃;允许偏差值△℃:A级±(0.15 +0.002│t│), B级±(0.30+0.005│t│);热响应时间电流≤5mA。另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
PT100温度传感器三根芯线的接法
PT100铂电阻传感器有三条引线,可用A、B、C (或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:
A与B或C之间的阻值常温下在110欧左右, B与C之间为0欧,B与C在内部是直通的,原则上B与C没什么区别.
仪表上接传感器的固定端子有三个: A线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.B和C接在仪
表上的另外两个固定端子,B和C线的位置可以互换,但都得接上,。如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同。
热电阻的3线和4线接法:是采用2线、3线、4线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。一般显示仪表提供三线接法,PT100一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。一般plc为四线,每端出两颗线,两颗接PLC输出恒流源,PLC通过另两颗测量PT100上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法要考虑精度要求和成本
PT100温度传感器
产品特征
1、不锈钢套管封装,经久耐用
2、活动螺丝固定,使用方便
3、按照国际IEC751国际标准制造,即插即用
4、多种探头尺寸可选、适应面广
5、高精度、高稳定、高灵敏
6、外形小巧,经济实用
产品货期:现货供应,特大批量请提前通知。
特性指标
●测温范围:
-200-400℃
●探头长度:
5cm/10cm/15cm/20cm
●探头直径:
Φ5mm
●电阻变化:
0.3851Ω/℃
●安装方式:
活动螺丝固定
●螺丝规格:
M8*1.0
●引线长度:
一般2米,可订制长度(专用引线)
●引线接法:
三线式
●接线方式:
接线叉
●套管材质:
不锈钢
●传感器件:
PT(铂)
PT100温度传感器采用三线式接法的原因:
PT100温度传感器0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,原理如下:
PT100引出的三根导线截面积和长度均相同(即r1=r2=r3),测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻(Rpt100)作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根(r1)接到电桥的电源端,其余两根(r2、r3)分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样两桥臂都引入了相同阻值的引线电阻,电桥处于平衡状态,引线线电阻的变化对测量结果没有任何影响。
pt100温度传感器原理和接线图
尺寸图:
接线图:
pt100温度传感器原理和接线图
pt100温度传感器原理和接线图
选型图:
pt100温度传感器原理和接线图
此温度传感器为通用型产品,即插即用,用户在选型时只需要讲明探头的长度。
PT100原理及分度表
电阻式温度传感器(RTD,Resistance Temperature Detector)-一种物质材料作成的电阻,它会随温度的上升而改变电阻值,如果它随温度的上升而电阻值也跟著上升就称为正电阻係数,如果它随温度的上升而电阻值反而下降就称为负电阻系数。大部分电阻式温度传感器是以金属作成的,其中以铂(Pt)作成的电阻式温度检测器,最为稳定-耐酸碱、不会变质、相当线性...,最受工业界采用。
其中α=0.00392,Ro为100Ω(在0℃的电阻值),T为摄氏温度,因此白金作成的电阻式温度传感器,又称为PT100
pt100温度传感器原理和接线图
发表于 2015-8-27 11:06:19 | 只看该作者
技术贴,顶
发表于 2015-8-30 09:54:54 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,,,,,
GMT+8, 2024-4-26 08:20
