查看: 7309|回复: 0
万用表如何测量电热水器的温度传感器好坏?
发表于 2019-3-8 21:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如今电热水器进入普通百姓家庭,已成为主要的家用电器之一。热水器的温度传感器是获取被加热介质水的主要测量传感器,温度传感器损坏,则无法准确及时获得被测介质水加热的温度,使得电热水器无法准确的进行控温。
在电热水器用的温度感器主要有热敏电阻温度传感器和铂热电阻温度传感器,它们输出给二次仪表温控器的都是电阻信号。其中电热水器一般用的热敏电阻是负温度系数的热敏电阻温度传感器,随着温度的升高其输出阻值变小。而铂热电阻随着温度升高其输出阻止变大。
万用表测量NTC热敏电阻的好坏
将热水器的温度传感器置于常温下。把数字万用表的两个表笔分别接热敏电阻的两只引脚,测出它的实际阻止。然后再把测出的实际阻止与标称阻值对比,若实际阻值与标称阻值相差±2欧姆视为正常。反之热敏电阻温度传感器的性能变差甚至损坏。也可以将热敏电阻进行加温检测,用打火机进行加温,万用表的阻值是随着温度升高而变小,说明热敏电阻温度传感器正常,阻值没变化,说明热敏电阻温度传感器损坏。
用万用表测量铂热电阻温度传感器好坏
由于铂热电阻温度传感器其引出线有三根,找出不同颜色的哪一根,用万用表其中一根表笔接上不动。另外一根表笔分别打接额外两根引线。分别测量的阻值,若两两测量后发现阻值无穷大或低于100欧姆,说明铂热电阻损坏。若两两测量后阻值不一样,说明铂热电阻的补偿线或其引出线存在问题。同时可以给铂热电阻手动加热,若阻值不变化说明铂热电阻损坏。若测量的实际阻值与标称阻值相差大,说明铂热电阻的性能在变差。
因此电热器想控温正常,其温度传感器至关重要。温度传感器出现故障,电热水器的温控器就无法接受到温度传感器传输过来的电阻信号,于是温度控制系统失灵。温度设定值不管如何设置,是无法起到控制作用的。因为在闭关控制系统中有四个环节,温度传感器损坏就是检测变送环节,所以这一环节的检测仪表出问题,温控器起不到控制作用了。
GMT+8, 2024-4-26 01:58
