第一台计算机诞生至今仅有六十多年时间,其发展之迅速、应用之广泛,是与计算机本身所具有的特点密不可分的。其特点主要表现在:
1.运算速度快
运算速度是指计算机每秒能够执行多少条指令,常用的单位是MIPS(MIPS,Million Instruction Per Second),即每秒钟能够执行多少百万条指令。现在高性能计算机每秒能进行几百亿次以上的加法运算。同一台计算机,执行不同的运算所需时间可能不同,因而对运算速度的描述常采用不同的方法。常用的有CPU时钟频率(主频)、每秒平均执行指令数等,即IPS,(IPS,Instruction Per Second)。微型计算机一般采用主频来描述运算速度,例如,Pentium/133的主频为133 MHz,PentiumⅢ/800的主频为800 MHz,Pentium 4 1.5G的主频为1.5 GHz。一般说来,主频越高,运算速度就越快。
2.计算精度高、可靠性强
计算的精度由计算机的字长和计算采用的算法决定。电子计算机的计算精度在理论上不受限制,一般通过一定的技术手段,可以实现任何精度要求。由于在计算机内部采用二进制数,在传输和处理时不易出现差错,从而使计算机的高可靠性得到了有力的保证。
3.存储能力强
在计算机内部有一个专门的记忆部件──存储器,用以记忆信息。它具有存储大量数据、信息的能力,且能够准确无误地长期保存和快速读取,从而保证了计算机能够自动高速地运行。内部记忆能力,是电子计算机和其他计算工具的一个重要区别。
4.逻辑判断能力强
计算机不仅能够进行算术运算,而且能够进行逻辑运算。借助于逻辑运算,可以让计算机做出逻辑判断,根据判断结果做出相应的对策。有了逻辑判断能力,使得计算机能够进行诸如资料分类、情报检索、逻辑推理和定理证明等具有逻辑加工性质的工作,大大扩展了计算机的应用范围。这种能力保证了计算机信息处理的高度自动化。
5.通用性强
任何复杂繁重的信息处理任务,只要能抽象出其数学模型,都可以使用程序来描述它。由于计算机均采用“存储程序和程序控制”式工作原理,使得其具有通用性。只要在计算机中存入不同的程序,它就能执行并完成不同的任务。程序可以由用户自己编写,也可以由厂家提供,其内容灵活多样,特别是采用数字化编码技术,使得计算机的应用从若干传统领域扩大到了很多新的应用领域。
