查看: 3249|回复: 0
电脑光驱的维护及故障维修
发表于 2015-3-27 10:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、光驱的维护
光驱使用频率高,它的寿命也很有限。影响光驱寿命的主要是激光头。延长光驱的使用寿命,具体有以下几种:
(1)保持光驱、光盘清洁
光驱采用了非常精密的光学部件,而光学部件最怕的是灰尘污染。灰尘来自于光盘的装入、退出的整个过程,光盘是否清洁对光驱的寿命也直接相关。所以,光盘在装入光驱前应作必要的清洁,对不使用的光盘要妥善保管,以防灰尘污染。定期清洁保养激光头。
(2)保持光驱水平放置
在机器使用过程中,光驱要保持水平放置。其原因是光盘在旋转时重心因不平衡而发生变化,轻微时可使读盘能力下降,严重时可能损坏激光头。有些人使用电脑光驱在不同的机器上安装软件,常把光驱拆下拿来拿去,甚至随身携带,这对光驱损害很大。其危害是光驱内的光学部件、激光头因受振动和倾斜放置发生变化,导致光驱性能下降。
(3)养成关机前及时取盘的习惯
光驱内一旦有光盘,不仅计算机启动时要有很长的读盘时间,而且光盘也将一直处于高速旋转状态。这样既增加了激光头的工作时间,也使光驱内的电机及传动部件处于磨损状态,无形中缩短了光驱的寿命。要养成不用光盘时,及时从光驱中取出光盘的习惯。
(4)减少光驱的工作时间
为了减少光驱的使用时间,以延长其寿命,使用电脑的用户在硬盘空间允许的情况下,可以把经常使用的光盘做成虚拟光盘存放在硬盘上。如教学软件、游戏软件等存放在硬盘中,这样以后可直接在硬盘上运行,并且具有速度快的特点。尽量少放影碟。
2、光驱的常见故障维修
当光驱出现问题时,一般表现为光驱的指示灯不停地闪烁、不能读盘或读盘性能下降;光驱盘符消失。读盘时蓝屏死机或显示“无法访问光盘,设备尚未准备好”等提示框等。
(1)光驱连接不当造成
光驱安装后,开机自检,如不能检测到光驱,则要认真检查光驱排线的连接是否正确、牢靠,光驱的供电线是否插好。如果自检到光驱这一项时出现画面停止,则要看看光驱(主、从)跳线是否无误。光驱尽量不要和硬盘连在同一条数据线上。
(2)内部接触问题
如果出现光驱卡住无法弹出的情况,可能就是光驱内部配件之间的接触出现问题,可以将光驱从机箱卸下并使用螺丝刀拆开,通过紧急弹出孔弹出光驱托盘,这样就可以卸掉光驱的上盖和前盖。卸下上盖后会看见光驱的机芯,在托盘的左边或者右边会有一条末端连着托盘马达的皮带。可以检查皮带是否干净,是否有错位,同时也可以给此皮带和连接马达的末端上油。另外光驱的托盘两边会有一排锯齿,这个锯齿是控制托盘弹出和缩回的。请给此锯齿上油,并看看它有没有错位之类的故障。加油后要将多余的油擦去,然后将光驱重新安装好,最后再开机试试看。
(3)激光头老化造成
排除了灰尘造成的原因,如果光驱还不能读盘很可能是“激光头”老化了,这时就要调整光驱激光头附近的电位调节器,加大电阻改变电流的强度使发射管的功率增加,提高激光的亮度,从而提高光驱的读盘能力。用小螺丝刀顺时针调节(顺时针加大功率、逆时针减小功率),以5度为步进进行调整,边调边试直到满意为止。切记不可调节过度,否则可能出现激光头功率过大而烧毁的情况。
GMT+8, 2024-5-14 16:51
