查看: 3825|回复: 1
电脑显卡的维护及故障维修
发表于 2015-3-27 10:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示主芯片的性能直接决定显示卡性能的高低,不同的显示芯片,不论从内部结构还是其性能,都存在着差异。
1、显卡的日常维护
显卡是计算机的一个发热大户,如果显卡带有散热风扇,要注意显卡风扇的运转是否正常,是否有明显的噪音、或者是运转不灵活,转一会儿就停等现象。如发现有上述问题,要及时更换显卡的散热风扇,以延长显卡的使用寿命。夏天特别要注意显卡的散热情况。大型游戏对显卡的要求很高,同时显卡产生的热量也增加,一定要注意显卡风扇的运行及显卡温度。设置游戏的显示设置时,一定要根据自己显卡的性能进行设置,不要为了追求高性能,使显卡在高负荷下工作,那样往往会造成计算机黑屏或重新启动等现象。
2、显卡的故障维修
(1)开机无显示
此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有内存条。
(2)显卡驱动程序丢失
显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序自动丢失,此类故障一般是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致系统运行不稳定或出现死机,最好更换显卡。
发表于 2015-3-27 20:19:52 | 只看该作者
不错的资料,感谢分享
GMT+8, 2024-5-3 00:03
