查看: 3796|回复: 1
计算机主板维护及故障处理
发表于 2015-3-26 10:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑主板多数都是四层板,六层板,所使用的元件和布线都非常精密,主板的集成度不断提高,同时主板的价格逐步降低,其对于日常用户的可维修性越来越低。掌握全面的日常维护与诊断技术对迅速判断主板故障及维修其它电路板仍是十分必要的。
1、主板的日常维护
计算机的主板在计算机中的重要作用是不容忽视的,主板的性能好坏在一定程度上决定了计算机的性能,有很多的计算机硬件故障都是因为计算机的主板与其它部件接触不良或主板损坏所产生的,做好主板的日常维护,一方面可以延长计算机的使用寿命,更主要的是可以保证计算机的正常运行,完成日常的工作。计算机主板的日常维护主要应该做到的是防尘和防潮。CPU、内存条、显示卡等重要部件都是插在主机板上,如果灰尘过多的话,就有可能使主板与各部件之间接触不良,产生这样那样的未知故障,给工作和娱乐带来很大麻烦;如果环境太潮湿的话,主板容易变形而产生接触不良等故障,影响正常使用。另外,在组装计算机时,固定主板的螺丝不要拧得太紧,各个螺丝都应该用同样的力度,如果拧得太紧的话也容易使主板产生形变。在平时的使用中,不要带电拔插板卡和插头;不要频繁地拔插板卡和插头;在打开机箱对设备进行检修前一定要先去掉身上的静电;检修主机时要特别小心,以免尖锐的工具划伤主板。计算机的日常使用过程中,尽量不要进行超频,CPU的运算速度对于日常工作来说,已经完全足够使用了,不建议超频。CPU等在超频状态下工作,其使用损耗远大过正常使用时的损耗。
2、主板常见故障的处理
(1)CMOS故障
CMOS中的各项参数,对于计算机系统的启动和运行是非常重要的,因CMOS设置不当引起的故障在计算机故障中占有很大的比例。如果遇到引导失败,或者某一部件不能正常工作的情况,首先应想到检查CMOS中的参数设置是否有问题。主板上电池的电压不足造成CMOS参数不能保存,更换电池即可。如果电池更换后不能解决问题,此时有两种可能是主板电路问题。CMOS密码的设置增强了计算机使用的安全性。但是由于密码往往被人遗忘,导致不能进入SETUP设置,或因要开机密码而使计算机不能使用,这时要去除密码设置。升级主板BIOS是解决主板兼容性、稳定性等问题的最佳方案。但在升级BIOS提升性能的同时,往往也会出现一些难以预料的事。比如在升级过程中突然断电、升级时用错了升级文件、升级文件的版本不正确、升级文件被修改过(例文件受病毒侵袭过)等,都会造成主板完全“瘫痪”的严重故障。最简便的方法就是用编成器重新刷写BIOS芯片。
(2)主板元器件及接口故障
主板的任何元器件的损坏都可能导致主板不能正常工作。比如南桥芯片、北桥芯片。
(3)主板兼容及稳定性故障
主板的兼容性故障的主要原因:一是主板的自身用料和做工存在问题;二是主板BIOS存在问题,一般通过升级新版的BIOS就能够解决。应定期打开机箱用毛刷或吸尘器除去主板上的灰尘;另外,主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,常会因为引脚氧化而接触不良。可用橡皮擦去表面氧化层,重新插接。
(4)芯片组与操作系统的兼容问题
主板芯片组的更新换代很快,很多主板芯片组不能被操作系统正确识别,这直接造成了本来能够支持的新技术不能正常使用以及兼容性问题大量出现。日常中要特别注意主板驱动。事实上如果不安装主板驱动程序,很可能会导致声卡工作不正常、显卡驱动程序无法正确安装、硬盘将无法打开DMA模式、进入节能状态后无法唤醒等故障。因此,选择主板产品时应该选择有雄厚实力的主板生产厂商。
发表于 2015-3-26 20:13:46 | 只看该作者
不错,顶一个
GMT+8, 2024-5-15 01:27
