查看: 4624|回复: 1
计算机驱动程序的安装方法
发表于 2015-3-21 10:03:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
驱动程序的安装介绍三种方法
1、安装傻瓜化——双击安装
现在硬件厂商已经越来越注重其产品的人性化,其中就包括将驱动程序的安装尽量简单化,所以很多驱动程序里都带有一个“Setup.exe”可执行文件,只要双击它,然后一路“Next(下一步)”就可以完成驱动程序的安装。有些硬件厂商提供的驱动程序光盘中加入了Auto-run自启动文件,只要将光盘放入到电脑的光驱中,光盘便会自动启动。然后在启动界面中单击相应的驱动程序名称就可以自动开始安装过程,这种十分人性化的设计使安装驱动程序非常的方便。
2、从设备管理器里自己指定安装
如果驱动程序文件里没有Auto-run自启动也没有“Setup.exe”安装可执行文件。这时就要自己指定驱动程序文件,手动安装了。可以从设备管理器中来自己指定驱动程序的位置,然后进行安装。当然这个方法要事先准备好所要安装的驱动程序,该方法还适用于更新版本的驱动程序。
3、让Windows自动搜索驱动程序
高版本的操作系统支持即插即用,所以当安装了新设备后启动电脑,在计算机进入操作系统(如Windows XP)时,若用户安装的硬件设备支持即插即用功能,则在计算机启动的过程中,系统会自动进行检测新设备,当Windows检测到新的硬件设备时,会弹出“找到新硬件向导”对话框,如图1所示。
计算机驱动程序的安装方法
图1 找到新的硬件向导
首先可尝试让其自动安装驱动程序,选择“自动安装软件”,然后点“下一步”,如果操作系统里有包含了该设备的驱动程序,操作系统就会自动给其装上。如果没有,就无法安装这个硬件设备了,如图2所示。
计算机驱动程序的安装方法
图2 无法安装硬件驱动程序
这时就要自己来指定驱动程序文件的位置了。点击“上一步”回到刚才的“找到新硬件向导”对话框。然后选择“从列表或指定位置安装”,接着点“下一步”。 如图3所示。
计算机驱动程序的安装方法
图3 指定驱动程序的安装选项
接下来的步骤跟使用“设备管理器”的“硬件更新向导”一样了,自己指定驱动程序的位置,然后安装就行了。接着就找到准备好的驱动程序文件夹,有时候里面会有多个设备,而且还会有不同的操作系统版本,如For Win2K(Win2000)和For WinXP的,注意选择正确的设备和操作系统版本。点“确定”之后,点击“下一步”就行了。如图4所示。
计算机驱动程序的安装方法
图4 指定驱动程序文件的安装
选正确了文件,片刻之后,就可以完成这个设备的驱动程序安装了,如图5所示。
计算机驱动程序的安装方法
图5 完成驱动程序安装
发表于 2015-3-21 20:12:52 | 只看该作者
不错的分享,谢谢
GMT+8, 2024-5-14 12:58
