查看: 5655|回复: 0
怎样安装xp操作系统_Windows XP操作系统的安装步骤
发表于 2015-3-20 10:56:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、安装Windows XP的硬件配置
Microsoft(微软)公司于2002年推出Windows XP操作系统后,以其出色的性能和稳定性,得到了越来越多的用户的青睐。目前Windows XP已占领了全球个人用户操作系统的70%-80%,基本上取代了以前的Windows旧版本。在安装之前,必须要了解Windows XP的最低硬件配置要求。
(1)处理器:主频300MHz或更高的CPU。
(2)内存容量:128MB或以上(建议256MB或更大)。
(3)硬盘大小:系统盘容量保证1.5GB空余空间,缓存至少256KB~512KB。
(4)显示器和显示卡:分辨率800*600像素或以上SVGA显示卡和显示器,显示卡带有4MB或以上显存的AGP卡。
(5)CD-ROM或DVD驱动器。
2、Windows XP的安装模式
由于Windows XP是在Windows 2000的内核基础上发展起来的功能更强、性能更好的一种操作系统,因此在安装Windows XP时有升级安装和全新安装两种模式。
(1)升级安装
顾名思义,升级安装是在计算机内已存在比Windows XP更低版本的操作系统(如Windows 98或Windows 2000)基础上,通过对旧版本的一些系统文件进行升级,达到性能的提升,完成Windows XP安装的方法。这种安装比较简单快捷,花费的时间短。
(2)全新安装
所谓全新安装,指在计算机上从零开始安装Windows XP,实际上是一个从无到有的安装过程。这种安装过程相对比较复杂,程序繁琐,安装过程中配置稍有错误,就会前功尽弃,因此耗时较长。
3、安装前的准备
在使用安装光盘前,建议依次做好如下准备工作:
(1)关闭计算机,切断电源
(2)断开与计算机连接的外设如打印机,扫描仪,外置MODEM,ZIP设备,数码相机等。如果不断开这些外设,安装过程中可能会出现资源冲突,造成安装程序死锁。接通电源,开机,配置计算机的BIOS,使其能从光驱启动。
(3)在DOS下安装Windows XP时,先运行Smartdrv.exe文件能够大大地提高文件的复制速度。需要说明的一点是,这个程序要使用扩展内存,所以运行时还必须事先加载Himem.sys。
4、如何选择软件的安装模式
目前应用软件的安装过程都比较简单,一般采取安装向导的方式,需要用户选择安装模式、安装位置等内容。安装模式指用户根据需要选择安装哪些内容,小型软件一般分为全部安装、典型安装和自定义安装。如果对软件比较了解,可以使用自定义安装。如果对该软件不是十分了解,不建议使用自定义安装,一般使用典型安装即可。
5、安装步骤
安装Windows XP的17个步骤:
1、将安装光盘放入光驱。在CMOS中设置启动的第一设备为CD-ROM。
2、重新启动计算机,计算机将从光驱引导,屏幕上显示Press any key to boot from CD...,请按任意键继续(这个界面出现时间较短暂,请注意及时按下任意键)。
安装程序将检测计算机的硬件配置,从重新安装光盘提取必要的安装文件,之后出现欢迎使用安装程序菜单,如图1所示。
图1 安装程序菜单
3、如果想退出安装,请按F3键,如果需要修复操作系统,请按“R”键。如果想开始安装Windows XP Professional,按回车键继续,进行磁盘分区,如图2所示。
图2 磁盘分区
4、系统提示对磁盘分区进行格式化,可以选NTFS或FAT,如图3所示。
图3 对磁盘分区进行格式化
5、按回车键继续,程序将对硬盘空间进行格式化。如果空间大于2GB,格式化后文件系统为FAT32。如图4所示。
图4 磁盘格式化
6、如果已格式化好了硬盘上所选的分区,则选择最后一项保持现有文件系统(无变化), 按回车(Enter)键后,安装程序将检测硬盘,如果硬盘通过检测,安装程序将从重新安装光盘复制文件到硬盘上。如图5所示。复制文件后出现重新启动计算机的提示。
图5 安装程序复制文件准备安装
7、重新启动计算机后,出现Windows XP Professional安装窗口,系统继续安装程序。如图6所示。
图6 系统继续安装
8、安装程序将检测和安装设备,在这个过程中,将出现区域和语言选项窗口。如图7所示。默认的标准和格式设置为中文(中国),默认的文字输入语言和方法是中文(简体),美式键盘布局。如果确定要改变这种设置,请按“自定义”钮。
图7 区域和语言选项窗口
9、建议使用默认的设置, 点击“下一步”继续,出现如图8所示窗口,请输入姓名和单位,如果是家庭用户,“单位”栏可以空缺。
图8 输入姓名和单位
10、单击“下一步”继续,出现计算机名和系统管理员密码窗口。在“计算机名”栏中,输入计算机的名字,可以由字母、数字或其它字符组成。在“系统管理员密码”栏中输入管理员密码,并在确认“密码”栏中重复输入相同的密码。注意:这个密码可以为空,但一旦输入了密码,请妥善保管好它,以后将会在登录系统及修复系统时被要求输入这个密码。如图9所示。
图9 计算机名和系统管理员密码窗口
11、点击“下一步”继续,出现日期和时间设置窗口,如图10所示。
图10 日期和时间设置窗口
12、校正当前的日期/时间/时区,并点击“下一步”继续,继续安装Windows XP Professional组件,此过程将持续10-30分钟。如图11所示。
图11 继续安装Windows XP组件
13、安装网络的过程中,将出现网络设置窗口,将进行网络设置,如图12所示。在这个设置框中有两个选项,如果确定需要特殊的网络配置,可以选择“自定义设置”选项进行设置,默认情况下建议选择“典型设置”选项。
图12 网络设置窗口
14、点击“下一步”按钮后,出现工作组或计算机域窗口。如图13所示。 如果计算机不在网络上,或者计算机在没有域的网络上,或者是想稍后再进行相关的网络设置,则选择默认的第一项选项。如果是网络管理员,并需要立即配置这台计算机成为域成员,则选择第二项。
图13 工作组或计算机域窗口
15、选择完成之后,点击“下一步”按钮, 系统将完成网络设置,并出现显示设置窗口。如图14所示。(注意:安装程序检测和安装设备期间屏幕可能会黑屏并抖动几秒钟,这是由于安装程序在检测显示器,请不必惊慌。)
图14 显示设置窗口
16、点击“确定”按钮, 将出现Windows XP Professional的桌面。
17、在安装操作系统后,应该即时为操作系统打上补丁,以保证操作系统能安全正常运行。同时还需要安装驱动程序以及应用软件,以便使计算机能正常地运行。
GMT+8, 2024-5-3 11:45
