查看: 5985|回复: 1
多操作系统的安装及注意事项
发表于 2015-3-21 09:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓多操作系统,就是在一台电脑中安装两个及两个以上的操作系统,可以在不同的操作系统中完成相同或不同的任务或应用,满足电脑使用者的各种要求的一种电脑工作方式。
安装多操作系统可以有多种方式,可以单硬盘安装多操作系统,也可以多硬盘安装多操作系统。由于大多数用户的机器上只有一块硬盘,而在一块硬盘上安装多系统时,其安装、设置要比多硬盘多系统方式复杂一些。
一、多操作系统安装的注意事项
1、硬盘容量:容量大,则可以多分几个区,这样便于对硬盘中的资料进行分类管理,不过最好限制在10个区以内。
2、操作系统的类型及数目:如果要安装多操作系统,需要专门设置分区来安装操作系统,且分区容量要满足所安装系统的要求。如是新硬盘,则可一次性将磁盘分区设置好(包括两个系统安装区及软件安装区、文件区、备份区等),以满足双操作系统安装要求。
3、专区专用:就是根据计算机用途和各分区数据类型的分类存放来分区。比如软件安装区,那么绝大部分软件就要安装在这里,而游戏区里就应该全部是计算机游戏软件,多媒体区里就应该全部放置MP3、VCD、图片等素材,备份区则应作好个人资料及系统的备份等工作。通过这样的安排,就能够使硬盘得到较好的管理,为以后的使用打下良好的基础,特别是在双系统的工作方式下,体会到分类管理的好处。要想同时安装Windows和Linux,也比较简单,请先安装Windows,并在安装Windows的时候,创建好分区,其中,创建一个大于5G的分区用于安装Linux。
二、系统的安装
如果是新硬盘,则按常规安装原则是:先安装版本低的操作系统,再安装版本高的操作系统。如Win2000+WinXP,先安装Win2000,接下来就安装Win XP。
在安装Win XP的过程中要注意3点:第一点是在安装过程中,要选择“全新安装”;第二点是在“安装选项→高级选项”中,勾选“我想在安装过程中选择安装驱动器号和磁盘分区”项,这样才能将Win XP安装到C盘以外的其他分区中;第三点便是要注意选择安装路径(即选择安装分区)。以后的安装过程与单系统安装一样。Win XP安装完成后,就会自动生成多重启动菜单,实现多重启动了。对于多操作系统的安装,一般是将每个操作系统安装在单独的硬盘分区中。如果在一个分区中安装多个操作系统,那么在实际使用过程中将很可能出现一些未知故障并严重影响系统的安全和稳定。同时,为了更好地管理磁盘,建议将硬盘按使用功能来进行分区,即“专区专用”。如系统安装区、软件安装区、文件区、备份区等。
从理论上来说,在同一块硬盘上可以安装Win9X/NT/2000/XP、Linux、Unix等多个操作系统,但是由于一块硬盘最多只能有4个主分区,所以最多就只能在一块硬盘上同时共存4个操作系统。
想要同时安装更多操作系统该,可以利用多系统引导管理工具(如System Commander2000、BootStar、MSTBOOT等)来实现。System Commander2000就可以支持在一台计算机中安装多达100个以上的不同操作系统。如果要安装Windows XP和Red Hat Linux 9.0双系统,请首先安装 Windows XP,然后再安装 Red Hat Linux 9.0。
三、分区格式选择
分区格式的选择,在很大程度上取决于要安装的操作系统和机器的主要用途。对于一般用户而言,选择分区格式应把握以下原则:
1、在一块硬盘中,分区格式越少越好,这样便于维护,同时也能很好地实现多系统对各分区的正常访问。
2、如果选择Linux系统,则只能选择EXT2/EXT3分区格式;而对于Windows系列操作系统,则可以有FAT32/NTFS分区格式可供选用,这时就要视机器的主要用途来定了,如以游戏娱乐为主,则应选择FAT32;如果以工作为主,同时又是多用户使用,那么NTFS则是最佳选择。
四、分区格式间的互相访问
上述几种分区格式间不能实现直接访问,需要一些软件的帮助才能实现。如在一台计算机上同时安装了Windows XP和Linux操作系统,要想在Linux系统下访问Windows分区,那么必须在Linux操作系统里配置Samba服务才行。
发表于 2015-3-21 16:17:03 | 只看该作者
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!1
GMT+8, 2024-5-14 22:07
