查看: 6999|回复: 3
Windows的文件系统
发表于 2015-4-12 08:09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算机中处理的任何数据和信息都是以文件的形式存储在磁盘上,并通过层次化的结构进行管理。操作系统中的文件系统可以简单的理解为对文件的管理、操作。对普通的计算机用户而言,主要就是采取“按名存取”的方式在磁盘上读写文件、查看、修改文件的一些属性、参数。
1.文件及文件夹的命名
文件和文件夹的名称是由若干个合法字符所组成的。文件名一般由主文件名与扩展名两个部分构成,两者之间使用半角的句点符号分隔,如Command。com、Autoexec.bat,报告.doc,Readme.txt等。
一般通过主文件名表示该文件的大致内容,所以尽量做到“见名知意”,不可省略;扩展名表示该文件的类型,但是可以没有扩展名。
文件夹的命名与之类似,但是一般没有扩展名。文件和文件夹的命名规则如下:
·文件名可使用字母(在Windows系统下不区分大小写)、数字0~9、汉字及部分特殊字符等。
·不允许使用的9个字符: / : | < > " ? *
·扩展名指的是最后一个句点后面的字符,即是说文件名中可使用多个分隔符,如english.txt.doc。
2.文件的扩展名
常见的扩展名及对应的文件类型如表1所示。
表1 扩展名及其约定类型
文件类型
扩展名
文 件 类 型
扩展名
二进制命令文件
COM
动态链接库文件
DLL
可执行的二进制文件
EXE
WORD文档文件
DOC或DOCX
纯文本文件
TXT
EXCEL工作簿文件
XLS或XLSX
临时文件
TMP
Powerpoint演示文稿文件
PPT或PPTX
帮助文件
HLP
音频文件
WAV、MID、MP3
Flash动画发布文件
SWF
图像文件
BMP、JPG、GIF
压缩文件
RAR、ZIP
网页文件
HTM、HTML
流媒体文件
WMV、RMVB
程序设计语言的源程序文件
FRM、VBP、C、CPP
3.文件或文件夹属性
除了名称外,还有创建时间、存储位置、占用空间、是否只读等属性。右击文件或文件夹,选择快捷菜单中的“属性”,将弹出其“属性”对话框,在对话框中可以查看、更改属性。图1所示就是某个文件的属性对话框。
Windows的文件系统
图1 文件属性对话框
单击“只读”、“隐藏”复选框可以设置或取消文件或文件夹的只读、隐藏属性。设置为只读属性的文件内容只能读取,不能修改,能起到一定的保护作用。设置为隐藏属性的文件在一般的情况下不显示。如果在“资源管理器”窗口的“工具”菜单下“文件夹选项”功能中“查看”选项卡中(如图2-2-3所示)设置了“显示所有文件和文件夹”,则用户设置的隐藏文件或文件夹也会显示出来,但其图标颜色比一般文件的图标颜色要淡,以示区别。
4.文件组织结构
文件系统采用了树形(分层)结构来组织文件。为了便于管理和使用,常把一个硬盘划分为多个部分,每个部分称为一个分区,或称为一个逻辑磁盘,每个逻辑磁盘对应一个盘符,并且可以建立一个树形文件目录。逻辑磁盘依次编号为A、B、C、D等字母,其中A、B分配给为软盘驱动器使用,但是现在已经不使用软盘驱动器了。C及其后面的编号用于分配给硬盘使用,或用于指定其它形式的磁盘,如光盘驱动器,U盘,带存储卡的手机、MP3播放器、数码相机等。字母C、D等表示磁盘的编号时,称为盘符,此时会在其后加上冒号,例如“C:”表示C盘。这样,冒号前面的符号就不会被理解为文件、文件夹的名称了。
在树形目录结构中,每个磁盘分区上有一个唯一的最基础的目录,称为根目录或根文件夹,即图2中的“”,其中可以包含文件,也可以包含文件夹(除开根文件夹外,其他的都称为子文件夹)。子文件夹中可以包含文件或子文件夹,最后就形成如图2所示的树形目录结构。这样建立层次化的各级文件夹的目的是:根据相互之间的关联情况,分门别类的组织文件,提高文件访问的效率。
Windows的文件系统
图2 文件系统的树形目录结构
需要注意的是,同一个文件夹中不允许有相同名字的文件或文件夹出现。
另外,Windows7安装完毕后,会在系统盘(通过为C:盘)上创建几个系统文件夹。“Windows”文件夹主要存放了Windows7自身运行所需要的核心文件,通常被称为Windows7主目录或系统目录;“用户”文件夹主要存放各用户的文档和设置信息;“Program Files”文件夹主要存放用户安装的应用程序。
5.文件及文件夹的路径
将文件放在不同文件夹中后,要查找、使用这些文件就要说明文件存放的位置。文件及文件夹存放的位置也称为“路径”,可分为两种:绝对路径和相对路径。
Windows的文件系统
图3 文件路径实例
绝对路径(又称为完整路径)是指从根目录开始到某个文件或文件夹的路径。一个文件或文件夹的绝对路径是固定不变的,在任何时候、任何地方都是一样的。比如,图3中“统招大基”文件夹下的“2013-1实验”子文件夹中存放有一个名为“Windows基本操作.DOC”的文件,则其绝对路径表示为:
D:统招大基3-1实验 Windows基本操作.DOC。
相对路径是指从当前目录(当前选中、正在使用的目录)开始到某个文件或文件夹的路径。随着当前目录的不同,一个文件的相对路径也是不同的。如果当前目录为“D:科研”,则上述的“Windows基本操作.DOC”文件的相对路径表示为:
.. 统招大基3-1实验 Windows基本操作.DOC。(其中“..”代表的是上级目录)
6.文件夹选项的设置
用户可以通过“文件夹选项”功能按照自己的习惯设置文件查看、操作的一些参数。方法是:打开“计算机”,单击其中的“工具”菜单,然后选择“文件夹选项”功能,则弹出“文件夹选项”对话框;或者打开控制面板,单击“文件夹选项”图标,一样的弹出“文件夹选项”对话框,如图4所示。
Windows的文件系统
图4 文件夹选项对话框
在文件夹选项中,使用较多的设置有:
① 是否显示隐藏的文件和文件夹;
② 是否隐藏受保护的操作系统文件;
③ 是否隐藏已知文件类型的扩展名;
④ 常规选项卡中设置打开项目的方式,即是单击打开,还是双击打开;
⑤ 在标题栏中是否显示完整路径;
⑥ Windows7的某些搜索参数在“搜索”选项卡中设定。
发表于 2015-7-8 15:05:58 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2015-7-11 22:27:01 | 只看该作者
新手报道 谢谢  多多关照  为了到二级  上传图片  没办法   谢谢
发表于 2016-2-11 16:49:26 | 只看该作者
谢谢楼主了……………………
GMT+8, 2024-5-3 02:00
