查看: 3604|回复: 0
三菱work2适合哪些操作系统
发表于 2019-12-6 12:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
works2是三菱plc的编程软件,我们看下从三菱官网上都有关对其的介绍:
三菱电机新一代PLC软件,具有简单工程(Simple Project)和结构化工程(Structured Project)两种编程方式,支持梯形图、指令表、SFC、 ST及结构化梯形图等编程语言,可实现程序编辑,参数设定,网络设定,程序监控、调试及在线更改,智能功能模块设置等功能,适用于Q、QnU、L、FX等系列可编程控制器,兼容GX Developer软件,支持三菱电机工控产品iQ Platform综合管理软件iQ Works,具有系统标签功能,可实现PLC数据与hmi、运动控制器的数据共享。
这里我们简单介绍下三菱plc的型号,小型plc主要有FX系列包括FX0、FX1、FX2、FX3,目前三菱小型主打FX3系列如FX3G和FX3U,注意FX5U虽然是FX开头的但已经不属于这个系列了。中大型包括L、Q系列、以及IQ-R,这些都是电源、CPU和IO模块化了不像小型FX所有的集成在一块,当然体积也大了许多。那FX5U被分到IQ-F系列中定位与小型和中型之间。还有以及就是比较老的PLC型号如A系列的已经被Q系列代替的。
说到这里我们再讲一下他们对应的编程软件,Developer是三菱最早的编程软件现在依然还在还用中,一些老型号plc还要依靠它来完成。Works2和3虽然名字一样但完成是两个不一样的软件不是版本的升级,可以这么说这三款软件对于所有三菱型号的plc都不是通用的,用的什么plc还得在相应的编程软件里面进行如上图一样。这是新手在plc选型和下载软件的时候需要注意的。还有就是版本问题,目前Developer的版本更新到1.103H,Works2是1.586L,Works3是1.057K,最新版本支持的plc型号比较多,兼容性较强,当你打开一个程序弹出“当前的CPU不支持”的时候可能是版本低的原因,这时候就需要下载更新了。
下面再讲下编程软件支持的系统,Works2、3支持32和64位的WindowsXP、Vista、7、8、10系统,Developer支持32和64位的WindowsXP、Vista、7,不支持后面的Windows8和10系统,希望大家在安装的时候注意一下。三菱plc软件的安装还是很简单的,序列号随便在网上找一个即可。
GMT+8, 2024-4-18 10:53
