查看: 3665|回复: 0
BIOS常见故障诊断与维修
发表于 2015-3-19 08:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障1:电脑的系统时间不准
故障现象:一台使用了较长时间的兼容机,每次启动后系统的时间都是从1998年1月1日开始计时
故障分析与处理:一般为BIOS都可以自动充电,因此出现这种故障的主要原因可能是CMOS电池损坏,只需更换CMOS电池后,故障将排除。
故障2:CMOS check sum error-Defaults loaded
故障现象:CMOS执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。
故障分析与处理: 一般来说出现这句话都是说电池快没电了,可以先换个电池试试,如果问题还是没有解决,那么说明CMOS RAM可能有问题,如果没过一年就到经销商处换一块主板,过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧!
故障3:Press ESC to skip memory test
故障现象:正在进行内存检查,可按ESC键跳过。
故障分析与处理:这是因为在CMOS内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然也可以按ESC键结束内存检查,不过每次都要这样太麻烦了,可以进入COMS设置后选择BIOS FEATURS SETUP,将其中的Quick Power On Self Test设为Enabled,储存后重新启动即可。
故障4:Keyboard error or no keyboard present
故障现象:键盘错误或者未接键盘。
故障分析与处理: 检查一下键盘的连线是否松动或者损坏。
故障5:Hard disk install failure
故障现象:硬盘安装失败。
故障分析与处理:这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样即可(一个设为Master,另一个设为Slave)。
故障6:Secondary slave hard fail
故障现象:检测从盘失败
故障分析与处理: 可能是CMOS设置不当,比如说没有从盘但在CMOS里设为有从盘,那么就会出现错误,这时可以进入COMS设置选择IDE HDD AUTO DETECTION进行硬盘自动侦测。也可能是硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当,解决方法参照第5条。
故障7:Hard disk(s) diagnosis fail
故障现象:执行硬盘诊断时发生错误。
故障分析与处理: 出现这个问题一般就是说硬盘本身出现故障了,可以把硬盘放到另一台机子上试一试,如果问题还是没有解决,只能去修一下了。
故障8:Memory test fail
故障现象:内存检测失败。
故障分析与处理:重新插拔一下内存条,看看是否能解决,出现这种问题一般是因为内存条互相不兼容,去换一条吧!
故障9:Override enable-Defaults loaded
故障现象:当前CMOS设定无法启动系统,载入BIOS中的预设值以便启动系统。
故障分析与处理:一般是在COMS内的设定出现错误,只要进入COMS设置选择LOAD SETUP DEFAULTS载入系统原来的设定值然后重新启动即可。
故障10:CMOS设置错误引起硬盘故障
故障分析与处理: CMOS中的硬盘类型正确与否直接影响硬盘的正常使用,现在的电脑都不能支持“IDE Auto Detect”的功能,可自动检测硬盘的类型。当硬盘类型错误时,就会出现无法启动系统或发生读/写错误。比如CMOS中的硬盘类型小于实际的硬盘容量,则硬盘后面的扇区将无法读/写,如果是多争区状态则个别分区将丢失。
另外,由于日前的IDE都支持逻辑参数类型,硬盘可采用Normal\LBA\large等,如果三般的模式下安装了数据,而又丰CMOS中必为其他的模式,则会发生硬盘讲习/写错误,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置。
故障11:CMOS设置与内存条参数不符造成死机
故障现象:一台电脑原配有32MB内存,因内存条损坏后换为无奇偶校验位的64MB内存,开机屏幕显示内存总数为96MB,接着显示奇偶出错,随后便死机,而且在此启动过程中,无论如何都不能进入不了CMOS设置。
故障分析与处理:估计原因是CMOS中内存设置为奇偶校验状态,而新配内存条却无奇偶校验功能,从而使系统报告的内存总数与实际安装不相符合,用有奇偶校验位的内存条替换后,能顺利进入CMOS设置,将内存奇偶验( Memory Parity Error Check) 设置为“Disabled”。然后重新将内存条装于机内,能进入CMOS设置,但退出CMOS后便死机。 再仔细检查CMOS的各项设置,并没有发现什么不妥之处。又试着从A驱用软盘启动,结果A驱的指示灯不亮,估计是内存条与CMOS设置有冲突,试着将内存读等待状态(Memory Read Wait State)和内存写等待状态(Memory Write Wait State)都由“o w/s”改为“1 w/s”保存CMOS信息并退出,故障排除。
在更换内存条时不能忽视以下两点:
一是内存条有无奇偶校验位,CMOS中的内存校验状态要与内存条实际情况相一致。
二是不在被除数内存条上所标的存取速度所迷惑,如果换了内存条后,一开机便死机或电脑能启动并可运行,但经常死机,此时不妨将CMOS中内存等待状态设得大些,以适应那些以低速充当高速的内存条。
故障12:内存条参数不同引起错误
故障现象:原配有64MB内存,加入64MB内存后,屏幕出现“himem.sys文件出错”的提示。
故障分析与处理: 因为才加入了64MB内存就出现在此问题于是怀疑中加入的新内存的原因,更换一新内存后故障依旧,于是仔细查看内存条,发现新加入的内存与以前的不同,于是怀疑是内存不兼容的问题更换原配64MB内存,故障即可排除。
首先分析该问题一般不会在显卡上,其次内存通过所有检测,所以开始怀疑是BIOS故障,设置为电脑原始状态以后故障仍然存在。接着再把所有板卡重插一遍后,开机后故障依旧存在,在电脑中只留上CPU芯片、内存、显卡,并换一块主板后故障消失,再接好硬盘,运行Windows98,几分钟后就出现蓝屏,故障再次出现。然后用替换法检查,当把内存条替换后,故障即可排除。
提示:此次内存故障提醒大家不能轻易相信软件检测的结果,硬件故障还是按部就班地从容易的可疑部件开始着手排除故障为好。
故障13:由BIOS设置不当所引起的问题
故障现象:一台电脑配置为:微星老主板现代的128MB内存、希捷20G硬盘,在CMOS中将硬盘设为Master,光驱设为Slave方式接入,进入BIOS用“IDE HDD AUTO DETECTION”分别检测到了老硬盘和新硬盘,存盘退出后,电脑能够正常启动。新硬盘复制完软件后取走,接回原来的光驱,进入BIOS用“IDE HDD AUTO DETECTION”检测到硬盘后,存盘退出,重新启动电脑,却无法正常启动。
故障分析与处理:在排除了接触不好、硬盘的引导区被无意中破坏和硬盘烧毁的可能性后,确定问题出在BIOS设置上,仔细检查BIOS的各项设置,发现在“StandardCMOS Setup”中“Primary Slave”处的参数仍为新硬盘的参数,将其改为“None”,存盘退出后,重新启动成功,故障排除。
故障14:开机后提示“Device error”
故障现象:开机后屏幕显示:“Device error”,然后又能显示:“Non-system disk or disk error, Replace and strike any key when ready”,用软盘启动电脑后,在A:\>后输入C:,屏幕显示:“Invalid drive specification”;
故障分析及处理:造成该故障的原因可能是COMS中的硬盘设置参数丢失或硬盘类型设置错误;进入CMOS,检查硬盘设置参数是否丢失或硬盘类型设置是否错误。如果确认是该项种故障,只需将硬盘设置参数恢复或修改过来即可,如果忘了硬盘参数,不知如何修改,也可用备份过的信息进行恢复。
GMT+8, 2024-5-3 16:45
