查看: 7177|回复: 1
继电器的主要产品技术参数
发表于 2017-6-22 08:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。
它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器的主要产品技术参数
☑ 额定工作电压
指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压或直流电压。
☑ 线圈电阻指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
☑ 吸合电流指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,继电器才能稳定地工作。而线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
☑ 释放电流指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。
☑ 触点切换电压和电流指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
☑ 触点形式
动合型,不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。通常以NO表示。
动断型,不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。通常以NC表示。
转换型,这是触点组型。这种触点组共有三个触点,中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。通常以C/O表示。
发表于 2017-6-22 20:32:00 | 只看该作者
都是经验之谈 学习吸收了
GMT+8, 2024-4-20 06:43
