查看: 4016|回复: 0
计算机主板分类
发表于 2015-3-13 10:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针对不同用户的不同需求、不同应用范围,主板被设计成各不相同的类型,即分为台式机主板和服务器/工作站主板。
台式机主板:就是平常大部分场合所提到的应用于计算机的主板,板型是ATX或Micro ATX结构,使用普通的机箱电源,采用的是台式机芯片组,只支持单CPU,内存最大只能支持到4GB,而且一般都不支持ECC内存。存储设备接口也是采用IDE或SATA接口,某些高档产品会支持RAID。显卡接口多半都是采用AGP 4X、AGP 8X或PCI Express×16。扩展接口也比较丰富,有多个USB2.0/1.1,IEEE1394,COM,LPT等接口以满足用户的不同需求。扩展插槽的类型和数量也比较多,有多个计算机I,CNR,AMR等插槽适应用户的需求。目前流行的新总线和接口,如PCI Express和串行ATA等,也将在BTX架构主板中得到很好的支持。值得一提的是,新型BTX主板将通过预装的SRM(支持及保持模块)优化散热系统,特别是对CPU而言。另外,散热系统在BTX的术语中也被称为热模块。一般来说,该模块包括散热器和气流通道。目前已经开发的热模块有两种类型,即full-size及low-profile。得益于新技术的不断应用,将来的BTX主板还将完全取消传统的串口、并口、PS/2等接口。
服务器/工作站主板:服务器/工作站主板,则是专用于服务器/工作站的主板产品,板型为较大的ATX,EATX或WATX,使用专用的服务器机箱电源。其中,某些低端的入门级产品会采用高端的台式机芯片组;而中高端产品则都会采用专用的服务器/工作站芯片组。由于服务器/工作站数据处理量很大,需要采用多CPU并行处理结构,即一台服务器/工作站中安装2、4、8等多个CPU;对于服务器而言,多处理器可用于数据库处理等高负荷高速度应用;而对于工作站,多处理器系统则可以用于三维图形制作和动画文件编码等单处理器无法实现的高处理速度应用。为适应长时间,大流量的高速数据处理任务,在内存方面,服务器/工作站主板能支持高达十几GB甚至几十GB的内存容量,而且大多支持ECC内存以提高可靠性。服务器主板在存储设备接口方面,中高端产品也多采用SCSI接口而非IDE接口,并且支持RAID方式以提高数据处理能力和数据安全性。在显示设备方面,服务器与工作站有很大不同,服务器对显示设备要求不高,一般多采用整合显卡的芯片组。而图形工作站对显卡的要求非常高,主板上的显卡接口也多采用AGP Pro 150,而且多采用高端的3DLabs、ATI等显卡公司的专业显卡,中低端则采用NVIDIA的高档系列以及ATI的高档系列显卡等等。在扩展插槽方面,服务器/工作站主板与台式机主板也有所不同。在网络接口方面,服务器/工作站主板也与台式机主板不同,服务器主板大多配备双网卡,甚至是双千兆网卡以满足局域网与Internet的不同需求。服务器主板技术要求非常高,所以与台式机主板相比,生产厂商也就少得多了,比较出名的也就是英特尔、超微、华硕、技嘉、泰安、艾崴等品牌。
整合型主板:又称为集成型主板或一体化主板。就是具备全部或部分的CPU处理功能、内存控制功能、音频和视频等多媒体功能,就是整合了声卡、显卡、调制解调器、网卡的主板。主要就是针对中端和低端应用,满足大多数的用户使用需求。以下一些用户应该首选整合型主板:电脑教室教学;企事业单位办公用;商业单位各窗口或部门连网;网吧建设;普通家用电脑。整合了显卡的Intel芯片组通常用“G”来标注,如:845G,915G;VIA芯片组通常用“PM”(Intel平台)或“KM”(AMD平台)来标注,如:PM800,KM800;NVIDIA芯片组通常用“ICP”标注,如:NForce2 ICP;SIS芯片组则需要查说明书。
GMT+8, 2024-4-28 15:28
