查看: 7351|回复: 0
微型计算机的硬件组成
发表于 2015-1-15 14:27:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1.CPU 、内存、接口和总线的概念
微型计算机的硬件组成
   (1) 主板:主板是固定在主机箱箱体上的一块电路板,主板上装有大量的有源电子元件。
   (2) 中央处理器:中央处理器 (CPU) 是计算机的核心,把有的算术和逻辑运算都是由它完成的, CPU 是决定计算机速度、处理能力、档次的关键部件。
   (3) 内存储器:存储器分为内存储器和外存储器,通常简称为内存和外存。内存的速度快,但容量有限,主要用来存放计算机正在使用的程序和数据。外存具有存储容量大、存取速度比内存低的特点,所以它用于存放备用的程序和数据等。
  存储单位使用下列术语:
  ●位 (bit) 是二进制数的最小单位,通常用“ b ”表示。
  ●字节 (byte) 以 8 位二进制数组成 1 个字节,通常用“ B ”表示。
  ●字 (word) 由若干字节组成。它也是表示存储容量的一单位,通常我们把计算机一次所能处理的数据的最大位数称为该机器的字长,显然字长越长,一次所处理的信息越多,计算精度越高。因此,“字长”是计算机功能的一个重要标志。
  ●存储容量 计算机内外存储器的容量是用字节 (B) 来计算和表示的,除 B 外,还常用 KB 、 MB 、 GB 作为存储容量的单位。
  B( 字节 ) 1B = 8b
  KB( 千字节 ) 1KB = 1024B
  MB( 兆字节 ) 1MB = 1024KB
  GB( 吉字节 ) 1GB = 1024MB
    ①内存
    从存储器取出信息称为读出;将信息存入存储器称为写入。向存储器写入信息,则原内容被新内容所代替。
    ●只读存储器 ROM(read only memory)
    ●随机存取存储器 RAM(random access memory)
    ② 外存
    外部存储器包括软盘、硬盘、光盘和磁带等。外存的信息存储量大,所以存取速度要比内存慢得多。
   (4) 微型计算机系统总线
   微型计算机总线可以分为芯片总线 ( 局部总线 ) 、系统总线 ( 又称板总线 ) 、外总线 ( 又称通信总线 ) 。系统总线是用来连接各种插件板,以扩展系统功能的总线。外总线是用来连接外部设备的总线,如 SCSI 、 IDE 、 USB 等。
  2.常用外部设备的性能指标
   (1) 键盘:主要输入设备
   (2) 鼠标:鼠标是快速输入设备
   (3) 扫描仪:扫描仪是一种用来输入图片资料的输入装置,有彩色和黑白两种。
   (4) 显示器 :输出设备,显示器的分辨率一般用整个屏幕上光栅的列数与行数和乘积来表示。这个乘积越大,分辨率就越大,图像越清晰。
   (5) 打印机:打印机是计算机重要的输出设备,由一根打印电缆与计算机上的并行口相连接。
  3.微处理器、微型计算机和微型计算机系统的概念
  (1) 微处理器 微型计算机的核心部分是指由一片或几片大规模集成电路组成的,具有运算器和控制器功能的中央处理器 (CPU) 。
  (2) 微型计算机 以微处理器为核心,配上由大规模集成电路制成的存储器、输入输出接口电路及系统总线所组成的计算机,简称微型计算机。
  (3) 微型计算机系统 以微型计算机为中心,配以相应的外围设备、电源和辅助电路,以及指挥微型计算机工作的系统软件,就构成了微型计算机系统。
  4.微型计算机的主要性能指标及配置
   (1) 运算速度: 计算机的运算速度与主频有关,还与内存、硬盘:等工作速度及字长有关。
   (2) 字长:字长是 CPU 一次可以处理的二进制位数,字长主要影响计算机的精度和速度。字长有 8 位、 16 位、 32 位和 64 位等。字长越长,表示一次读写和处理的数的范围越大,处理数据的速度越快,计算精度越高。
   (3) 主存容量:主存容量是衡量计算机记忆能力的指标。计算机的解题能力和规模就大。
   (4) 输入输出数据传输速率:输入输出传输速率可以提高计算机的整体速度。
   (5) 可靠性
   (6) 兼容性
GMT+8, 2024-4-28 14:12
